Ребята .. блин запорол... Подскажите что делать??? выкручивал свечу.... а когда начел вкручивать, она стала не правильно....(все делал вечером, в плохом освещении), и в итоге на половину сорвал резьбу... ЧТО ДЕЛАТЬ ????
на перова продаются вставки из латуни...именно для этих целей,а резьбу в блоке под свечу перерезатьпод вставку...--но так надо делать только при КРИМИАЛЬНОЙ порче резьбы!!
а если только наполовину---пройтись метчиком по месту-и внимательнозакрутить свечу--без лишних усилий!!
ПС:если не сможешь--звони-сделаю! :rolleyes:
Изменено пользователем kaskader
а если только наполовину---пройтись плашкой по месту-и внимательнозакрутить свечу--без лишних усилий!!
дай номер плиз
Вставки нвзываются футорками. А инструмент для нарезания внутренней резьбы-метчик. Кстати, если им работать не умеешь, сделаешь"криминальную" порчу :rolleyes: .
Для полного счастья нужно снять голову 1-2 дня работы, 30 -50 гривенн на прокладки.... И прогнать метчиком снутри (там заход резьбы нормальный, на 100% неошибешся, а снаружи можеш попасть невту резьбу (тобиш в то что нарезал свечой) и угробить окончательно. Так же заодно ты сможеш посмотреть в каком у тя состоянии блок, слегка почистить движок, ну и не будит проблем с упавшей вовнутырь стружкой.
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
+1
Да голову точно лутше снимать. Ато не дай бог.
  • 4 года спустя...
Та же беда случилась...Может кто знает где можно качественно установить гужон????
Снимать голову для такой работы , всегда предлагают слесаря коньюктурщики.Ведь это дает заработать , в зависимости от региона , от 600 до 1000гр.
А можно обойтись и без демонтажа головы.Зачем мешать механизму работать?
Выше правильно писалось , что для начала , надо попробовать пройтись метчиком , соответствующим шагу резьбы свечи.Каким именно - не уточняю , так как резьбы бывают разные.
Затем вкрутить свечу ( на графитку , она не пригорает) .Очень часто бывает , что оставшейся резьбы хватает для полноценной эусплуатации.
В этом случае , полноценный ремонт свечногог отвертия можно отложить до планового демонтажа головы.
Если с резьбой все таки полная жопа , то берется гужон , под него прогоняется резьба в свечном отверстии .Предварительная подгонка отверстия сверлом не обязательна. Твердая рука и мало мальский опыт позволяет перепрыгнуть размер резьбы без подгонки.Для удобства работ , метчик надо смазывать салом или подсолнечным маслом.
Заводится движок без свечи и вся требуха вылетает оттуда без остатка.
После - резьбу надо обезжирить. Ни растворитель ни ацетон для этого не годятся.Я использую Даймер.Это такая зеленая хренотень для мойки керхером сильно загрязненых деталей.Жир она убирает тоже.
Опять заводим движок , что бы выдуть остатки влаги.
Гужон вкручиваем на резьбовой термо-герметик. Даем подсохнуть.
Свечу в гужон , обязательно на графитку или графитный порошек.
Спасибо за ответ.
Резьба сбита не полностью,а наполовину...Я свечу в крутил,но вот с под нее сечет,вот в чем беда....
