sabrat Опубликовано 7 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2008 Щас стоит 21083 8 клапанный. Собираюсь его переделывать или собирать дугой. Есть у меня блок 21083 с маслянными форсунками, колено 74.8 облегчённое и отбалансированное, шатуны облегчённые 2110 под плавающий палец. 8 клапанов собирать уже как то не интересно, поэтому склоняюсь к мысли что лучьше собрать 16V. Вот такие вопросы назрели: -какой маховик нужно применять при условии что КПП останется от 2109 (со щупом)и на сколько его можно облегчить, чтоб не чистый спорт а что то среднее. (на машине буду ездить по городу). -Головку 16V брать лучьше в сборе или сбирать самому с доводкой каналов? -где можно купить голову 16V б.у. в Киеве, а то на перова мне за голову всборе без коллекторов залупили 4000грн?
Mad Max Опубликовано 19 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2008 Щас стоит 21083 8 клапанный. Собираюсь его переделывать или собирать дугой. Есть у меня блок 21083 с маслянными форсунками, колено 74.8 облегчённое и отбалансированное, шатуны облегчённые 2110 под плавающий палец. 8 клапанов собирать уже как то не интересно, поэтому склоняюсь к мысли что лучьше собрать 16V. Вот такие вопросы назрели:-какой маховик нужно применять при условии что КПП останется от 2109 (со щупом)и на сколько его можно облегчить, чтоб не чистый спорт а что то среднее. (на машине буду ездить по городу).-Головку 16V брать лучьше в сборе или сбирать самому с доводкой каналов?-где можно купить голову 16V б.у. в Киеве, а то на перова мне за голову всборе без коллекторов залупили 4000грн?1 Купить поршня с выемками под 16кл.2 мин вес маховика 5кг. снимать метал по максимуму на уровне венца и по мин от места крепления к коленвалу3 брать в сборе с всеми крышками роликами прокладками и т.д. чтоб потом не искать ето по всей Украине4 есть стандартная голова в сборе цена 350у.е. тел 8 067 3928606
Лежастритрейсер Опубликовано 20 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2008 Вот мне токарь проточил маховик на 1,4 кг.Не знаю много это или мало,как соберу мотор - посмотрю. Пэ.Сэ.Знакомый собирал двиг на москвич,попутно его дорабатывая.Ему маховик облегчили с 8 до 4х кг.Прикольное ощущение,когда обороты оч. быстро падают.А так-норм.Там же ещё и корзина вес даёт.Главное-чтоб не перегревался.ИМХО. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
karlson Опубликовано 20 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2008 Просветите неграмотного, что дает облегчение маховика на практике?
Mad Max Опубликовано 20 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2008 мой маховик имел вес 2,7кг раскручивался очень быстро но есть два побочных ефекта: 1 При снижении массы маховика ты лишаеш теплоотвода диск сцепления у меня навернулось 2 диска и 1корзина за 300км 2 Торможение двигателем практически никакое
Credo Опубликовано 20 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2008 Ще один мінус. Можна позбутися свого головного девайсу якщо будеш мегаоблегчений маховик крутити поза 8000 Вже одного такого бачив, але йому повезло, в нього жигуль, і він усилив моторний щит. Маховик збирали в радіусі 30 метрів. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
cho Опубликовано 20 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2008 При среднем облегчении все живет нормально. Тормозить двигателем можно, даже приятнее, что не так резко, на льду например это плюс. Двиг набирает обороты шустрее и легче. Из минусов можно отметить - на малых дроселях от водителя требуется более точно управлять дросселем, т.е. на низах ощущения что тяги меньше, хотя это не так. Ну и балансировка нужна нормальная.
Лежастритрейсер Опубликовано 20 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2008 А кто может подказать где могут проточить коленвал(облегчить)и главное - отбалансировать всборе.И сколько это будет стоить.Отвезти могу в Харьков,Сумы.Может Полтаву,но не дальше.Если кто знает-отпишитесь,плиз.Если всё норм-может сниму КВ,пока не собран мотор полностью-и облегчу. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
karlson Опубликовано 21 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2008 Насколько я понял, динамика разгона немного увеличивается? Крутящий момент на низких падает? Теперь главный вопрос. Сколько должен весить маховик(ГРАЖДАНСКИЙ!!! мне в гонках не участвовать)? И нукжно ли его после проточки(ето ж так он облегчается?) балансировать?
sabrat Опубликовано 22 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2008 1 Купить поршня с выемками под 16кл.Подскажи плз. Поршня брать нивовские и торцевать? Или со смещённым пальцем под колено 74.8.Кстати какие лучше брать (производитель) и где?
