Fish 0 Опубликовано 10 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 Горит лампа. Может вентиляция нарушена - патрубок какой забился? Непонятно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 10 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 большое или нет его? уточни, если нет давления - это одно, если большое - это другое. ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 11 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2008 Горит лампа. Может вентиляция нарушена - патрубок какой забился? Непонятно... Ага. А то действительно непонятно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Какое давление на каких оборотах должно быть? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Давление масла в смазочной системе двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин и температуре масла 85 °C, кгс/см2 — 4,5–6,5 Минимальное давление в смазочной системе двигателя при 750—800 мин—1, кгс/см2 — 0,8 так в книге написано Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 14 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 похоже, автора темы вопрос больше не интересует... ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fish 0 Опубликовано 14 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 Лампа не горела, сорри, это со слов владелицы машинки. Давление было действительно большое и масло забрасывалось в воздушный фильтр. Холостые были какие-то малые. В общем трубка вентиляции газов из клапанной крышки что в карб идёт была оборвана. Восстановил - и всё стало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
