это правильная настройка трамплера, я себе такое делал, мастера такое в основном отказываются делать (дело хлопотное, а денег много не возмеш) в основном советуют поставить новый трамплер, но нет гарантии, что новый нормально отстроен.
А як зрозуміти чи вони справні та правильно працюють?
Для солекса нормальный уровень топлива должен находиться в пределах 20,5 - 22,5 мм от плоскости разъема поплавковой камеры.
Тобто при знятій верхній частині карба від верхнього краю "резервуару" до краю палива?
Можешь чуток написать про саму настройку, в чем она заключается. Ато шото непомню такие темы про трамплер, завтра мож порыскаю.
Вот тут я описывал процесс регулировки Глохнет пока не прогреешь
Iva_n
Пасиб!
Виникло ше питання: якшо фаза ГРМ не стандартна, а, скажімо, 2о на запізнення, то кут запалення має бути (1+-1) + чи - 2о? Чи виставити кут вип. запалення відносно ВМТ по стробоскопу, а на положення р/в відносно к/в незважати?
Незважати
Iva_n
Наче все зрозумів. Дякую за увагу. Куплю стробоскоп і буду робить.
можно конечно и по шаблону как написано в книжке, но на мой взгляд это не совсем правильно, поскольку конечный параметр это уровень топлива, а не положение поплавков, поэтому я делаю опытным путем как на старых Веберах и Азонах (накачал топливо -> поднял крышку -> померял).
Там еще важно чтоб поплавки за стенки камеры не зацепали. Хотя я себе делал при помощи штангеля.
