Dim.on-zt 349 Опубликовано 29 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2008 это правильная настройка трамплера, я себе такое делал, мастера такое в основном отказываются делать (дело хлопотное, а денег много не возмеш) в основном советуют поставить новый трамплер, но нет гарантии, что новый нормально отстроен.А як зрозуміти чи вони справні та правильно працюють?Для солекса нормальный уровень топлива должен находиться в пределах 20,5 - 22,5 мм от плоскости разъема поплавковой камеры.Тобто при знятій верхній частині карба від верхнього краю "резервуару" до краю палива? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 это правильная настройка трамплера, я себе такое делал, мастера такое в основном отказываются делать (дело хлопотное, а денег много не возмеш) в основном советуют поставить новый трамплер, но нет гарантии, что новый нормально отстроен.Можешь чуток написать про саму настройку, в чем она заключается. Ато шото непомню такие темы про трамплер, завтра мож порыскаю. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 Можешь чуток написать про саму настройку, в чем она заключается. Ато шото непомню такие темы про трамплер, завтра мож порыскаю.Вот тут я описывал процесс регулировки Глохнет пока не прогреешь Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 Пасиб! Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 30 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 Виникло ше питання: якшо фаза ГРМ не стандартна, а, скажімо, 2о на запізнення, то кут запалення має бути (1+-1) + чи - 2о? Чи виставити кут вип. запалення відносно ВМТ по стробоскопу, а на положення р/в відносно к/в незважати? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 Виникло ше питання: якшо фаза ГРМ не стандартна, а, скажімо, 2о на запізнення, то кут запалення має бути (1+-1) + чи - 2о? Чи виставити кут вип. запалення відносно ВМТ по стробоскопу, а на положення р/в відносно к/в незважати?Незважати Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 30 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 Наче все зрозумів. Дякую за увагу. Куплю стробоскоп і буду робить. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 31 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 это правильная настройка трамплера, я себе такое делал, мастера такое в основном отказываются делать (дело хлопотное, а денег много не возмеш) в основном советуют поставить новый трамплер, но нет гарантии, что новый нормально отстроен. можно конечно и по шаблону как написано в книжке, но на мой взгляд это не совсем правильно, поскольку конечный параметр это уровень топлива, а не положение поплавков, поэтому я делаю опытным путем как на старых Веберах и Азонах (накачал топливо -> поднял крышку -> померял). Для солекса нормальный уровень топлива должен находиться в пределах 20,5 - 22,5 мм от плоскости разъема поплавковой камеры.Там еще важно чтоб поплавки за стенки камеры не зацепали. Хотя я себе делал при помощи штангеля. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
