Здравствуйте господа!!! Вчера вышел с магазина, завел и тронулся, начал набирать обороты а начала смыкаться, ну я и газанул крепко, а она тупо заглохла. Благодаря помощи знакомых мне людей она горем пополам завелась. Но работала не устойчиво и при нажатии на газ отвечала постреливанием, а потом проработалась. Я разу подумал что это что то с зажиганием, начал трогать все провода, купил новые провода высокого напряжения с крышкой. Поехал сегодня к мастеру, а он мне говорит, "хрен его знает что это было", говорит мол ты провода на сопротивление проверял при покупке. Так вот вопрос: какое должно быть сопротивление на проводах??? И какой фирмы провода пользуются авторитетом? А то эти ответы продавцов в магазинах "сам на таких катаюсь" уже достали. И еще признаюсь, был грех заливки бензина А-76, (пять литров). Думаю может карб засрало. Заранее всем спасибо!!! А то во вторник хочу на Одессу рвануть к родным, а после этого инцидента страшновато.
Посмотри мембраны в карбе (тока там такие дырочки бывают шо фиг заметишь).Мож комутатор "глюканул"( было раз глохла при выжиме сцепления - поставил другой, потом обратно первый - прошло) :unknw:
70% что это карб, ну еще для начала попробуй как качает бензонасос.
Tesla, чуть дешевле Vessem, вроде так. "АТ" не бери и другие дешевки. Сам выкинул такие после установки.
Сейчас больше года уже стоят Тесла - отличные, толстый провод, мягкие досихпор, всё аккуратно сделано и качественно. Есть конечно еще дороже, но как по мне смысла мало переплачивать сильно, если не ездишь в Лондоне.
Сегодня перебрали карб!!! Причина: на старом PEKARE когда то я менял ремкомплект, так вот резиновый уплотнитель который под клапаном находится, оказался в карбюраторе, плюс еще к этому фильтр воздушный начал крошиться и все крошки прямо в карб.
Поменяли местами местами жиклеры первой и второй камеры, заметно лучше стала набирать обороты, но при открытии второй камеры стало хуже. Ребята, спасибо за советы!!!
А как с росходом дело?
Вопрос отдельный по проводам!!! Есть в наличии БМВ 520 1982 г.в., долго стоящая в гараже так как Молдавская, и там не плохие провода, вроде даже Бошевские. Как они будут смотреться на зубиле?
Ты знаешь еще не успел проверить!!! Послезавтра буду ехать на Одессу, там и проверю!!!
А зачем жиклеры-то менять??? :blink:
Глохнет после резкой перегазовки... . Скорее всего, нужно снять карбюратор и основательно почистить. Особое внимание уделить каналу соеденяющему поплавковые камеры. Вероятно там плавающая, большая соринка. Попробуй почистить проволокой канал.
Общее сопротивление в цепи от контакта бегунка до свечи должно быть в идеале не более 7 кОм..
Бегунок 1кОм. , бывает продаются 2кОм. , свеча с сопротивлением 5 кОм.. Провода можно и силиконовые, но с минимальным сопротивлением, а цена на тикие силиконовые провода будет баксов 50. Проще купить обычные провода, рекомендованые заводом производителем. У проводов, чем меньше сопротивление, тем лучше.
У обычных проводов с медной жилой,сопротивление порядка 200 Ом.. Сопротивление влияет на время перезарядки катушки, чем меньше сопротивление , тем дольше будет заряжаться катушка, т.к. разрядится сильней. На оборотах после 2500 , будет плохая искра. Дешевые силиконовые провода имеют сопротивление порядка 20 кОм. - 16 кОм. , плохая искра изначально (((.
Я езжу на обычных проводах, с медной жилой. Раз в год меняй и езди без проблем. Люблю хорошую искру ))).
У меня бывало после резких перегазовок глохла и вообще не ехала и не заводилась. Плавающая соринка в соединительном канале обеих камер.
Жиклёры, обязательно поставь на место, иначе кушать будет много !!!.
Изменено пользователем Serg-Sh
Шото я не поняв. Если катушка дольше заряжается, то это разве хорошо? :huh:
Нет, не совсем правильно понял. Свечи идут с резистором 5кОм. + бегунок 2 кОм. = 7кОм. = хорошая искра.
А если сюда ещё дешевые Турецкие провода силиконовые добавить или Польские, искра станет не важной.
А вот если свечи без резистора и провода с малым сопротивлением, вот тогда будет тоже плохая искра.
