MER`S 0 Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 Уважаемые форумчане, нужен совет, что можно сделать. Проблема такая, машина ВАЗ 2108, 1,3 карбюратор работает на холодную нормально, но после проезда некоторого пути она глохнет и работатает только на холостом ходу если дать газу она глохнет. Был поменян бензанасос, не помогло, при работе со снятой крышкой воздушного фильтра из карба при подгазовке раздаються какие-то дикие хрипы. После стоянки в течении некоторого времени всё нормально, но не надолго, что подкрутить? где постучать? чтобы до мастера не на буксире ехать? Зараннее Огромное Человеческое СПАСИБО Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 что подкрутить?где постучать?Для начала повыкручивать жиклеры (потом не перепутай какой откуда) продуть их и каналы. Маленький фильтр-сеточка (закрыт болтом) тоже почистить.А вообще тем про карбы много "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 31 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 Уважаемые форумчане, нужен совет, что можно сделать.Проблема такая, машина ВАЗ 2108, 1,3 карбюратор работает на холодную нормально, но после проезда некоторого пути она глохнет и работатает только на холостом ходу если дать газу она глохнет. Был поменян бензанасос, не помогло, при работе со снятой крышкой воздушного фильтра из карба при подгазовке раздаються какие-то дикие хрипы. После стоянки в течении некоторого времени всё нормально, но не надолго, что подкрутить?где постучать?чтобы до мастера не на буксире ехать?Зараннее Огромное Человеческое СПАСИБОЯ бы, разобрал основательно, все вымыл-вычистил бы, чтобы исключить карб полностью. А вообще описаные симптомы на карб не очень и похоже. Если на холодную едет БЕЗ "ПОДСОСА"то должна и на гарячую ехать. Разбираться надо, слушать, смотреть. По нету тяжело . А основное в предидущем посте написано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minoru 0 Опубликовано 31 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 Была у меня такая фигня из-за блуждающей соринки в карбе. После третей прочистки удалось её выдуть. Подсказал мне один таксист метод екстримальной чистки в пути (Только в крайнем случае). Снимаешь крышку воздушного фильтра, меняешь местами провода 2 и 3 свечи и заводишь на 2 секунды. Идёт обратное зажигание и газами продувает жиклёры. А вообще – разбирать карбюратор и всё продувать до победного конца. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 31 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 Была у меня такая фигня из-за блуждающей соринки в карбе. После третей прочистки удалось её выдуть. Подсказал мне один таксист метод екстримальной чистки в пути (Только в крайнем случае). Снимаешь крышку воздушного фильтра, меняешь местами провода 2 и 3 свечи и заводишь на 2 секунды. Идёт обратное зажигание и газами продувает жиклёры. А вообще – разбирать карбюратор и всё продувать до победного конца.Я таким методом с "Газезлью" боролся. Действительно помогает. Только заводил не на 2 сек. а на минуту примерно, и при этом активно педалировал. Бахкало приэтом крепко, но и помогало. А на своей такого не практикую- жалко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MER`S 0 Опубликовано 1 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 Ребята всем огромное спасибо за советы Это очень хорошо, что есть место куда можно обратиться за советом и консультацией Причина была в другом Один умник поставил после бензонасоса ещё один топливный фильтр про который все забыли потому, что он прятался под кастрюлю за 3 месяца его пропускная способность упала почти до нуля. замена этого пяти рублёвого фильтра стоила 240 грн 140грн новый бензонасос в 12 часев ночи и 100 грн карбюраторщику который вначале поресыпал весь карб, а потом выкинул этот фильтр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 ... карбюраторщику который вначале поресыпал весь карб, а потом выкинул этот фильтр а карбюраторщик что кастрюлю не снимал? если да то не посмотрел на грязный фильтр? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
