Есть мысля поставить систему зажигания с инжекторной восьмёрки.Хто юзал подобный вещ. Трамблер за...л в доску .
У тебя оно есть(блок, проводка, датчики)? Если нет, то вот тебе достойная альтернатива. http://mpsz.ru/forum/about.php
Изменено пользователем rulix
Спасиба за ссылку. Данный девайс конечно интересен но хотелось бы обойтись совсем без трамблёра.
"Соответствующая информация поступает с датчика-распределителя типа 5406.3706 (ГАЗ) или 40.3706 (ВАЗ) или любой другой с активным элементом на основе датчика Холла с демонтированными вакуумным и центробежным регуляторами или с ДПКВ (датчика положения коленвала и в этом случае трамблер совсем не нужен и он либо демонтируется, либо остается для мебели ;) ) и датчика абсолютного давления типа 45.3829. На автомобилях ГАЗ штатный датчик-распределитель магнитно-электрического типа при этом необходимо заменить на датчик-распределитель типа 5406.3706, чувствительным элементом которого является датчик Холла с более строгими параметрами выходного сигнала. Датчик детонации, подключенный к МПСЗ, отслеживает момент детонационного сгорания топлива и корректирует угол зажигания. Дополнительным элементом полученной микропроцессорной системы зажигания является датчик абсолютного давления типа 45.3829, который ставится на карбюраторные версии автомобилей ГАЗ с контроллером "Микас"."
Внимательно почитай :locomotive:
Да почитай, а потом зайди на форум и почитай как люди с ним еб...я.Для начала нада пол машины пересверлить и переделатьа потом выстовлять по какимто графикам и тд и тп - поступает вопрос, а нужен ли он, мош тада лутше чюток добавить и поставить инжектор ( не новый б.у.- с разборки). и счастье )))
кто как хочет, так и др"чет! Продай мне инж. набор за 200$. Можна зажигание на январе сделать, а можна и это поставить. :locomotive:
