Проблемы с короткоходной кулисой
Ребята! Помогите! Кто ставил короткоходную кулису?
Поставил короткоходную - Тяжело переключаться и она трёт о реактивную тягу. по другому её не поставиш. в чём проблема?
тереть не должно, либо кривая кулиса, либо под 2110 пытаешся поставить 08-ю, либо можно еще регулировать до норм. состояния. Включатся передачи и должны с бОльшим усилием (физика), но четче.
  • 2 месяца спустя...
поставил себе тож короткоходную кулису, передачи переключаются наМНОГО жёстче, но более корректно!
Вобщем ездить можно!
Тоже поставил кулису.
Включать всё стало тяжелее, едешь если ни в танке/транспортёре то минимум в тракторе, гусеничном. Прощупываются всё елементы переключения.
Недоделанная система соединения деталей, звенит постоянно, стандартый ремкомплект поставить невозможно.
Уменьшился продольный ход, но поперечный же остался. Ручка выше стала. Грохоту от мотора тоже больше стало.
В общем комфорту явно стало меньше. Плюсы продолжаю искать.
+1
Втулка блин что внизу, где сам шар тяги входит болтается, тарабанит иногда, но исправить - не проблема, взять кусок толстой резины под низ и прижать снова, ставили всё на скорую руку, не учел, нету времени исправить.
Гул есть малехо, особенно когда ручку держать на скорости 130 и больше.
А так впринципе доволен, четко, не люблю я разь*банное всё, не возбуждает)))
В свое время тоже долго мучался с к\х кулисой, все вибрировала. Пробовал на стандартном карданчике ставить, только хуже. Но потом как то удачно настроил и все вибрации ушли. Карданчик стоит самодельный с класических запчастей сделанный. Мне все нравиться.
месяц регулировал и подгонками и подрезаниями и пр танцом с бубном....
ненашел ни плюсов, ни минусов....
славо богу деньги не тратил и кулису сам нарисовал и стоковой...
в целом мне кажеться просче сделать ремонт коробки и потом говорить по кх кулису и тд...
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! :)
Мое хобби, или работа?
Плюс конструкции становится очевиден при попытке воткнуть скажем вторую передачу на оборотах 8000+, со штатной кулисой шансов услышать хрусть... вместо попадания больше, проверено
  • 2 недели спустя...
звенит - да, терла она об пыльник металический, но его прикрутить через пару шайб и готово.
плюсы:
- четкость включения
- скорость
- удобство
- ну и еще я себе ручку длиннее сделал, со старой бы движения рукой были б по пол метра, а счас амплитуда такаяже как на стоке, НО, включаются вроде легче (сложно сказать, ибо давно уже сток был), и шустрее и куда удобнее.
Еще одно - думал что у меня оно как ложка в бочке с медом :) поездил на форде мондео, так вот там точно ложка в бочке с г... потом как сел сюда, вообще так рульно и четко все.
Let's do some damage !
