Simon 2 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 (изменено) Короч, тем много даж у нас на сайте и у вас… Вот решил провести опросик небольшой… Просто стал вопрос выбора дисков… Советы и все такое и размышления тут писать не надо, для этого есть отдельные темы... Просьба здесь отписатся кто какой диск юзает по параметрам и какую резину – КРАТКО и ЧЕТКО….!!!!!!!!!!!!!!! Заранее благодарен, с уважением Simon… Привмер: Тачка 21099i Диски родные 5х13 PCD-4х98 ET-38 DIA-58,6 Легкосплавные 5,5х13 PCD-4х98 ET-35 DIA-58,6 Резина 175/70/R13 летняя и зимняя... Изменено 13 августа, 2008 пользователем Simon d_simon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Диски вот такиеhttp://www.koleso2000.com/disk/Kormetal/508?detail=25,5х13 PCD-4х98 ET-5 DIA-58,6Внешне нравятся, но по характеристикам нет:1) из-за маленького вылета сильно вымазываются борта авто, даже на небольших лужках.2) увеличиная ширина 5.5 дает погрешность в скорости и способствует более быстрому убиванию диска и резины.Притензий к радиусу особых нет.РезинаЗима Pirelli WINTER CARVING http://www.autoshina.ru/model.php?id=354Отъездил уже 3 сезона, считаю очимнь достойным вариантом за свои деньги, особенно на заснеженной трассе.Лето TOYO 330-350 Считаю лучшими асфальтовыми шинами, которые можно найти на 13 радиус. Основной + по сравнению с другими именитыми шинами, это относительно жесткий борт, который кроме дополнительной прочности, добавляет жесткость, что дает улучшение управляемости (как при 14 радиусе) Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 (изменено) Диски KYOWA RACING 326 HPBhttp://kyowa.protektor.com.ua/discs/model/673/14" 4x98 Ширина-6 Вылет-30 (вылет искал 30, что бы при вывороте руля не затирало)Резина: 185х60Лето - спереди Нексен Н2000, сзади Континенталь ЕкоКонтакт.Зима - Данлом GRASPIC DS-2З.Ы. Первый раз слышу, что бы ширина диска влияла на погрешность скорости Изменено 13 августа, 2008 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 З.Ы. Первый раз слышу, что бы ширина диска влияла на погрешность скорости Физику учил? Ты растягиваеш покрышку по ширине, в результате чего уменьшается внешний диаметр. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savich 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 2 iva_n 13" на 5,5J надо хотя-бы 175/70/13... это выше резина чем 165/70/13, а именно 175*0,7-165*0,7 (это в милиметрах и на погрешность спидометра не влияет, т.к. является допустимым по заводу производителю), 175/70/13 и 165/70/13 допустим для 5J причем 175 максимальній размер для 5J, а для 5,5J - минимальный (резина должна быть на 30-40% шире диска) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 (изменено) 2 iva_n13" на 5,5J надо хотя-бы 175/70/13... это выше резина чем 165/70/13, а именно 175*0,7-165*0,7 (это в милиметрах и на погрешность спидометра не влияет, т.к. является допустимым по заводу производителю),175/70/13 и 165/70/13 допустим для 5J причем 175 максимальній размер для 5J, а для 5,5J - минимальный (резина должна быть на 30-40% шире диска)Что есть спидометр - это прибор который пересчитывает скорость исходя из количества оборотов колес из заданного конструкторами диаметра колеса по простой формуле "число Пи умноженое на наружный диаметр". Все отклонения даже в рамках допусков по заводу видут к погрешнастям измерения, да эти погрешности в приделах допусков но они есть. Даже износ протектора и давление в шинах дают погрешность, а приведенные тобой два типа шин 165/70/13 и 175/70/13 дают изменение скорости на одинаковых оборотах в 2,5 км/ч.Теперь по дискам: одна и таже покрышка установленная на диск большей ширины даст погрешность определения скорости по спидометру в меньшую сторону, сколько будет эта погрешность - это другой вопрос, но она есть.По поводу рекомендуемых дисков:вот что говорит сайт производителя покрышек http://rosava.ua/ru/catalogue/vehicles/165/70R13 ВС-11 Обод рекомендуемый (5,00B; 5J ) Обод допускаемый (4,00B; 4J; 4 1/2J; 4,50B; 5,50B; 5 1/2J)175/70R13 ВС-11 Обод рекомендуемый (5,00B; 5J) Обод допускаемый (4,50B; 4 1/2J; 5,50B; 5 1/2J; 6,00B; 6J )Теперь практика (реальная скорость мерялась по GPS): на моих дисках и моей зимней резине спидометр врет примерно 7 км/ч в меньшую сторону.На моих дисках и новой летней TOYO 350 (протектор практически без износа) спидометр врет 9 км/ч в меньшую сторону.На моих дисках и старой летней TOYO 330 (остаточный протектор 2-3 мм.) спидометр врал на 12 км/ч в меньшую сторону. Изменено 14 августа, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Сток штамповки 13" диаметра. Резина 165/70 ВС43 всесезонка. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 лето- 175/70 R13,DUNLOP EC201 диски-турки, HI-TECH, 5.5 дюймов,вылет не знаю, но от заводского не очень отличается зима- размер тот-же,резина DUNLOP Graspic DS2, диски - заводские ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) Авто - 21121 Зима - литье КиК 5,5J; 14"; PCD-4х98; ET-35; DIA-58,6; резина 185х60; Лето - ковка ВСМПО 6J; 15"; PCD-4х98; ET-38; DIA-58,6; резина 195х50; Изменено 21 августа, 2008 пользователем ABo icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vane4ek 0 Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 Машина 2108 диски белый Slik 14 Лето реизина Gisvaled 185/60 R14 зиму буду менять, то че впереди 14 вентил. тормоза всунул, а старые диски штамповка 13, Установка 2 прошивок, просто чиповка и ремонт авто!!! 8(050)661-51-83 Моя машина -моя крепость! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
