Zhmenj Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2008 Доброго всем времени суток! Вообщем вчера стал щасливим обладателем Ваз-а 2108, но опыта експлуатацыи автомобилей не имею никакого т.к это мой первый автомобиль. По сему возникло пару вопросов. 1) Как прокачать тормоза или поменять колодки(продавец сказал, что при торможении какоэто колесо хватает больше, а какоэто меньше из-за чего машину немного ведет. И нужло либо прокачать, либо сменить колодки.)?И можно ли это сделать самому, потому, что хочю хоть немного разобратся во всем. 2) В машине напроч отсутствует ручник. Что с ним точно не знаю, возможно порвался тросик, возможно его вообще нет. Опять таки, можно ли это сделать самому? 3) Ну и последнее. Можно ли самому поменять ремень ГРМ? И как поменять все жидкости(тормозную, масло, охладительную)? Может есть какие-то ссылочки на все это дело? 4) Возможно нужно сделать есче что-то? Всегда буду рад приянть к сведенью хороший совет. Прошу строго не судить за ламерские вопросы,но просто действительно есть желание разобраться со всем этим. Зарание всем спасибо!!!!))) Борт
rulix Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2008 1) Как прокачать тормоза или поменять колодки(продавец сказал, что при торможении какоэто колесо хватает больше, а какоэто меньше из-за чего машину немного ведет. И нужло либо прокачать, либо сменить колодки.)?И можно ли это сделать самому, потому, что хочю хоть немного разобратся во всем.2) В машине напроч отсутствует ручник. Что с ним точно не знаю, возможно порвался тросик, возможно его вообще нет. Опять таки, можно ли это сделать самому?3) Ну и последнее. Можно ли самому поменять ремень ГРМ? И как поменять все жидкости(тормозную, масло, охладительную)? Может есть какие-то ссылочки на все это дело?Братка, купи себе мурзилку по ремонту и будет тебе счастье! смотри сдесь Пособия по ремонту и эксплуатации RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла
nefron Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2008 Я думаю, что то все что ты задумал сделать надо делать у занющих людей. А потом, когда увидишь как это делается можно и самому пробывать. С тормозов и ремня ГРМ самому начинать не стоит. все ИМХО.
Zaskal Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2008 Я думаю, что то все что ты задумал сделать надо делать у занющих людей. А потом, когда увидишь как это делается можно и самому пробывать. С тормозов и ремня ГРМ самому начинать не стоит.все ИМХО.+1, особенно с тормозов. Сначала обслужи машинку у нормальных спецов, посмотришь как это правильно делается, а еще лучше перед тем как ехать к спецам почитай как это все делается чтобы смотреть и понимать что они делают. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
karlson Опубликовано 20 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2008 +1, особенно с тормозов. Сначала обслужи машинку у нормальных спецов, посмотришь как это правильно делается, а еще лучше перед тем как ехать к спецам почитай как это все делается чтобы смотреть и понимать что они делают.Хороший совет, если учесть, что "спецы" тебя и близко к машине не подпустят во время работы. купуешь книгу и все делаешь сам. В идеале на пару с товарищем, который разбирается. Он и покажет, и лапши не навешает как многие из "профессионалов". Тем более, если есть желание во всем самому разбираться.
ponehda Опубликовано 22 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2008 Доброго всем времени суток! Вообщем вчера стал щасливим обладателем Ваз-а 2108, но опыта експлуатацыи автомобилей не имею никакого т.к это мой первый автомобиль. По сему возникло пару вопросов. 1) Как прокачать тормоза или поменять колодки(продавец сказал, что при торможении какоэто колесо хватает больше, а какоэто меньше из-за чего машину немного ведет. И нужло либо прокачать, либо сменить колодки.)?И можно ли это сделать самому, потому, что хочю хоть немного разобратся во всем.2) В машине напроч отсутствует ручник. Что с ним точно не знаю, возможно порвался тросик, возможно его вообще нет. Опять таки, можно ли это сделать самому?3) Ну и последнее. Можно ли самому поменять ремень ГРМ? И как поменять все жидкости(тормозную, масло, охладительную)? Может есть какие-то ссылочки на все это дело?4) Возможно нужно сделать есче что-то? Всегда буду рад приянть к сведенью хороший совет.Прошу строго не судить за ламерские вопросы,но просто действительно есть желание разобраться со всем этим. Зарание всем спасибо!!!!)))ты только можешь сам поменять масло атак купи мурзилку и еби..
