Fisher Опубликовано 3 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2008 Да, как-то стремновато получается. Может покоцать генератор об кузов. Завтра сфотографирую, как у меня, но точно дальше от телевизора стоит. А ремень точно десяточный.
Elf Опубликовано 3 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2008 есть два ремня генератора 2110-3701720 и 21082-3701720, помоему специальных ремней для блоков 2112 нет (там стоит ремень 2110-3701720) http://acat.autodealer.ru//index.php?tree=281_27688-------------------Первые инжекторные десятки и 99-ки шли на основе блока 21083, вот с них и ставят запчасти при переделке карбовых версий.Я год назад делал себе подобную переделку. Купил крепления и генератор.Получался приблизительно такой диалог: - Какая машина? - Восьмёрка. - Эээ, дык там же... Что инжекторная, вот эта которая новая? - Да нет, старую переделываю под новую. Там мало чего старого осталось. - 8 или 16 клапанов? - 8. - Ага. Тогда вот это. На 16-и клапанных не такие немного.Всё. Забрал, поставил. Генератор действительно стоит немного по другому. Но всё подошло.Кстати. Я то в своё время блок менял. Там уже есть все дырки под инжекторные датчики и блок зажигания. Так что может быть, на старом блоке немного не так.
User-king Опубликовано 3 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2008 Всё. Забрал, поставил. Генератор действительно стоит немного по другому. Но всё подошло.Знач ждем остальное крепление, а там увидим нужен или нет новый ремень. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
Credo Опубликовано 4 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2008 2) Поликлиновый шкив коленвала для ВАЗ 21082 (не попутайте со шкивом для 2112, вам нужен шкив без демпфера и с дырочкой для штифта)Шків може бути і демпферний але для 8v. А є ще брак типу як от чорний шків на фото:Я переробляв стандартний генератор під поліклиновий ремінь. Ніяких проблем. Маркіровка ремня 6PK698. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
