Всем привет!
Есть проблемка. недавно на ямках начал клаксон сам по себе сигналить. я снял с кнопки на руле клему и ее заизолировал. но прошло еще немного времени и сиграл опять включился и тупо сигналил. пришлось снять релешку. пробовал ставить другую реле, но когда только ее вставляю начинается дикий писк.
посоветуйте плз где искать причину...
Заранее спасибо!
З.Ы. Машина 21086 реекспорт из Англии 1993г.в.
Изменено пользователем Hockins
Розбирай руль в тебе замкнуло в самому рулю- токосйомник чи як його там таке бронзове кільце- на масу, в мене таке було поставив прокладку(вирізав з капронової кришки від банки :search: ) і все стало на місце.
Саме кільце має три вусика якими кріпиться до руля от вони десь і коротять - я там і силіконив але з часом знов коротило поки не поставив прокладку.
067 219 66 04
В мене це кільце прикручувалось - так там треба не провтикать ...не шайбочки... проставки (чи як їх обізвать) з діелектрика(чорні такі)...
Руль відпадає. кнопка на баранці знята бо ходив шукав точно таку саму нову, другий контакт (той шо на дроті) заізольований. проблема не пропала. то не в рулі діло ІМХО.
може ще якісь варіанти є?
да, пробував пересатавляти релешку. не помогло.
Повністю зніми руль там з торця у тебе 2 бронзових кільця внутрішнє замикає на руль(корпус) це провірено 100%
Не те кільце - ти пишеш про кнопку, а я про токозйомник на торці руля який повзає по контакту який виходить з рулевої колонки
067 219 66 04
Всім дякую за поради. Здається сьогодні полікували....
З.І. За капронову кришку окремий респект!
