Гость zonder2000 Опубликовано 23 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 (изменено) Печка сдохла и через 5 минут задний дворник ваз 2115 ,в какое положение бы не ставил печку ручкой ничего не происходит......а задний двник перестал маслать..машинка новая сафсем Изменено 15 сентября, 2012 пользователем zonder2000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neo-X 0 Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Аналогичная пролема вчера произола! Посмотрел предохраниели вроде все в норме! Завтра еду к електрику Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Автору. первым делом смотреть предохранитель. Не знаю как в 21134, но в моей за вентилятор печки, задний дворник, вентилятор радиатора и обогрев заднего стекла отвечает один предохранитель Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 FU4 - Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Реле времени очистителя заднего стекла. Клапаны (електонасосы) омывателя переднего и заднего стекла. Реле включения вентилятора системы охолождения двигателя (обмотка). Реле вкоючения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обограва заднего стекла. Кроме того: Электродвигатель омывателя.Электродвигатели очистителей фар. Реле включения очистителей фар.Чего, собственно, не понятно? Если кроме прочего неработают омыватели, невозможно включить обогрев заднего стекла то, очевидно, дело в предохранителе. А "дело" может быть и в контакте этого предохранителя. Переставить на другой 16Амперный (FU8 или FU12) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mongol 0 Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 У мну вчера тоже печка сдохла. омыватель, прикуриватель и прочая хрень, за что отвечает предохранитель Ф7 - работает. На всякий случай поменял его на запасной - без изменений. Господа, напрашиваетсо вопрос - что может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s.k. 0 Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 У мну вчера тоже печка сдохла. омыватель, прикуриватель и прочая хрень, за что отвечает предохранитель Ф7 - работает. На всякий случай поменял его на запасной - без изменений. Господа, напрашиваетсо вопрос - что может быть?Перегорела дорожка в Ч.Я. Эта цепь сильно перегружена. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mongol 0 Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Перегорела дорожка в Ч.Я. Эта цепь сильно перегружена.А можно по подробней... Что такое ЧЯ и какая там цепь перегружена? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Уважаемые господа, расскажу Вам как это дело все лечится, потому как давеча была аналогичная фигня и было потрачено много времени и нервов для решения проблемы. Итак: по началу у нас перестает работать обдув и задний дворник (по идее еще должен перестать работать омыватель лобового стекла), потом это все вдруг начинает работать опять и этот цикл повторяется у всех по-разному. Потом, в один прекрасный момент, это все дело перестанет работать вообще, у меня такое случилось во время сильного ливня - был мрачняк полный. Но проблему нашел, хотя сложно было, потому как схема в мурзилках не соответсвовала действительности и перекопан и-нет, схему я таки нашел (вариант люкс-комплектации, почему-то). Я и прозванивал цепи, и проверял контакты, и т.д. Было обнаружено, что на вышеописанный предохранитель не поступает напруга и оказалось, что вся беда в четырехконтактной релюхе, установленной под торпедой. На самом деле просто релюха - гауно не качественное (это показало вскрытие). Вообщем так - ложимся головой к педалям и смотрим под торпедо, желательно использовать фонарик - бо там темно. Ориентировачно ближе к водительскому зеркалу мы должны увидеть, кажется, 2 реле висящих на одном болте. К разъему одного из реле должен подходить провод синего цвета (или синий с белой жилкой, не помню уже). Релюху нужно снять и заменить на аналогичную и все будет гуд. Все вышеописанное было проделано на 13 машинке. Удачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mongol 0 Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 romanniCпасибо за совет, будем пробовать, обязательно отпишусь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 romanniCпасибо за совет, будем пробовать, обязательно отпишусь...Отпишись, отпишись - если дело в "шляпе", тогда поможем многим комрадам с лечением одной из наследственных с завода болячек. Потому как электрики будут долго лазить и искать причину, а потом еще и капусты заломят нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
