petrik 0 Опубликовано 24 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Просела водительская дверь из-за этого тяжко открывается ну и зазары в палец толщиной между краем двери и крышей. Вопрос - как лечить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 24 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Просела водительская дверь из-за этого тяжко открывается ну и зазары в палец толщиной между краем двери и крышей.Вопрос - как лечить?Может пришел пипец петлям. Поменять петли и выставить зазоры и будет все ОК... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrik 0 Опубликовано 24 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Может пришел пипец петлям. Поменять петли и выставить зазоры и будет все ОК... поменять петли если я правильно понял то речь идет о её ответной части между крепление к стойки и двери, правильно? то есть данная работа предусматривает выпресовывание стержня петли, преобритение и следующая покраска данной петли и потом только установка и регулировка - тобишь самому выполнить нереально , а если просить людей - то как минимум баков 100.. мда весело, а меньшей кровью не реально обойтись....? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 24 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 поменять петли если я правильно понял то речь идет о её ответной части между крепление к стойки и двери, правильно? то есть данная работа предусматривает выпресовывание стержня петли, преобритение и следующая покраска данной петли и потом только установка и регулировка - тобишь самому выполнить нереально , а если просить людей - то как минимум баков 100.. мда весело, а меньшей кровью не реально обойтись....?Не знаю насчет того как меньшей кровью, но я менял на новые когда делали кузов. Там получается что одна часть приварена к двери, так мне ее просто срезали болгаркой и приварили новую. Просто раздалбываеся отверстие где сидит стержень в обоих частях петли и дверь начинает болтаться, поэтому даже если ты заменишь одну часть, я думаю что это мало поможет. Но может кто-то решал эту проблему не так просто Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 24 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Есть два способа малобюджетных, или реставрация петель , без снятия- только выпресовка стержня и расточка петли под новый стержень (такое кстати практикуют довольно часто , даже мастера на СТО которые двери подгоняют после ДТП), или регульровка замков , чтобы дверь в просевшем состоянии закрывалась. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Просто раздалбываеся отверстие где сидит стержень в обоих частях петли и дверь начинает болтаться,Как раз наоборот. Стачивается сама ось, и начинает болтатся, по этому достаточно заменить саму ось, для которой используется ось от клапана. Естественно растачивать ничего не надо. Но надо разрезать петлю а потом заваривать. Инчае ось или её половинки не вынимается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Как раз наоборот. Стачивается сама ось, и начинает болтатся, по этому достаточно заменить саму ось, для которой используется ось от клапана. Естественно растачивать ничего не надо. Но надо разрезать петлю а потом заваривать. Инчае ось или её половинки не вынимаетсяУ меня было раздолбано все и петли и стержень... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 стачивается и ось и внутреняя поверхность петли , все это реставрируется . Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Если менял пороги и не установил перд тем как вварить новые никакие ребра жесткости могло частично потянуть кузов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shovkovy 0 Опубликовано 27 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2008 Подскажите, кто может заняться реставрацией или заменой петель на водительской двери? Заранее спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
