Просела водительская дверь из-за этого тяжко открывается ну и зазары в палец толщиной между краем двери и крышей.
Вопрос - как лечить?
Может пришел пипец петлям. Поменять петли и выставить зазоры и будет все ОК... :rolleyes:
поменять петли если я правильно понял то речь идет о её ответной части между крепление к стойки и двери, правильно? то есть данная работа предусматривает выпресовывание стержня петли, преобритение и следующая покраска данной петли и потом только установка и регулировка - тобишь самому выполнить нереально , а если просить людей - то как минимум баков 100.. :nea: мда весело, а меньшей кровью не реально обойтись....?
Не знаю насчет того как меньшей кровью, но я менял на новые когда делали кузов. Там получается что одна часть приварена к двери, так мне ее просто срезали болгаркой и приварили новую. Просто раздалбываеся отверстие где сидит стержень в обоих частях петли и дверь начинает болтаться, поэтому даже если ты заменишь одну часть, я думаю что это мало поможет. Но может кто-то решал эту проблему не так просто :pardon:
Есть два способа малобюджетных, или реставрация петель , без снятия- только выпресовка стержня и расточка петли под новый стержень (такое кстати практикуют довольно часто , даже мастера на СТО которые двери подгоняют после ДТП), или регульровка замков , чтобы дверь в просевшем состоянии закрывалась.
Как раз наоборот. Стачивается сама ось, и начинает болтатся, по этому достаточно заменить саму ось, для которой используется ось от клапана. Естественно растачивать ничего не надо. Но надо разрезать петлю а потом заваривать. Инчае ось или её половинки не вынимается
У меня было раздолбано все и петли и стержень...
стачивается и ось и внутреняя поверхность петли , все это реставрируется .
Если менял пороги и не установил перд тем как вварить новые никакие ребра жесткости могло частично потянуть кузов
Подскажите, кто может заняться реставрацией или заменой петель на водительской двери? Заранее спасибо!
