Столкнулся с проблемой когда пошли дожди, вода в салоне в передних лоханках и в дверях.
В лоханках нашел откуда, слева и справа подтекает из под резинки возле стоек, после покраски оставил старое лобовое и резинку, сейчас решил поменять стекло и резинку и возникает вопрос, достаточно ли будет смены резинки или стоит чем-то промазать для уверенности ? Вопрос - чем ?
И самое трудное - откуда вода в дверях ? Резинки все поменял :(
Всем спасибо!
Ну вода в дверях это дело обычное , она просачивается можду стеклом и уплотнителем, главное чтобы дырки дренажные внизу дверей были прочищены . она сама стекать будет . Уплотнитель лобового для лучшей герметизации лучше таки чем-нить промазать, я в жужике мазал под уплотнитель простой строительный герметик на силиконовой основе, вроде не течет пока ..
Перед установкой стекла лучше промазать проём мовилем. И не для того чтобы "непротикало", а чтобы проём не ржавел.
Хотя, естественно, и течь будет. Кроме того установщики какойто "мазью" перед установкой сами смазывают, но то, помоему, для того чтобы стекло легче в проём проскочило.
Оно и так становится отлично, главное чтобы тот кто в салоне шнур тянет смотрел равномерно ли уплотнитель залазит, и нету ли зазоров, Мовиль конечно хорошо придумано... надо на заметку взять.
Что это значит ?
Ошибочка, наоборот, если что-то текло то небудет. Собственно потому и ржавать небудет.
В том смысле что "маслом кашу не испортишь".
В нашей интерпритации это звучит как "Машу каслом не испортишь" ... :)
Ошибаетесь!!! Резинку покрутит от мовиля! У меня вобще она завернулась от мовиля, так-что он на нее пагубно действует.
Так, что ? Просто меняем без всяких смазок ?
Начал вчера этот процесс. Рекомендую уплотнитель СРЕЗАТЬ из салона! Разбил лобовое (ну и хрен с ним - повод новое поставить :good: ). Под уплотнителем местами налет ржавчины. Планирую вычистить,преобразователем ржавчины,покрасить (кисточкой). Вместо мовиля под уплотнитель нанесу пушсало.
