iva_n 0 Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 (изменено) Вверху все расписано досконально, добавить нечего , но я бы пробки пооткручивал и не вынимал, ато иногда бывает если АКБ трындец настал, то при зарядке в нем становится стоко паров , что штатный сапун не справляется , раз соседу заряжал, так акумулятор даж рычать начал при кипении, потом выяснили что две банки коротнуло....+1пробки открывать надо в любом случае, а то были случаи когда аккумуляторы взрывались... Изменено 8 октября, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Кстати как-то видел взорвавшийся по капотом копейки акумулятор... зрелище суперовое , краска слазит, все типо в инее, короче "весело" , особенно ъхозяину было, это все отмывать и чистить... а прикинь рванет в гараже или дома , приятного мало, особенно если попадет на кого-то или пусть даже на машину, так что пробки лучше выкрутить... береженого Бог бережет... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Кстати как-то видел взорвавшийся по капотом копейки акумулятор... зрелище суперовое , краска слазит, все типо в инее, короче "весело" , особенно ъхозяину было, это все отмывать и чистить... а прикинь рванет в гараже или дома , приятного мало, особенно если попадет на кого-то или пусть даже на машину, так что пробки лучше выкрутить... береженого Бог бережет...Конеха! Там же водород выделяется.А он бабахает.... Все работы с акумом в хорошо проветриваемых помещениях. В данном случае на балконе. Пробки обязательно выкрутить. Заряжать небольшим током(1-2 ампера). И никакого огня в пределах видимости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhmenj 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Аккумулятор успешно заряжен, установлен и даже работет Всем огромное спасибо за дельные советы!!! Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovan003 0 Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 А если акум не обслуживаемый тобиш нечего откручивать как тогда поступать при зарядке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhmenj 0 Опубликовано 8 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Слышал, что не обслуживаемые аккумы просто ставишь на зарядку и все.... Правда все есче зависит от его возраста(в старых кажись с клапаними сброса давлнния вродь как не все гладко ).Ну и за ним полюбому нужно оч внимательно следить.... Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kubasic 0 Опубликовано 12 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 вовсех необслуживаемых есть индикаторы. если показывает что неисправин. то здать его в стиму (прием втор сырья) и купить новый.если написано подзарядить то на 1 ам/ч и ждешь. пока индикатор сменится. А если акум не обслуживаемый тобиш нечего откручивать как тогда поступать при зарядке? Михаил Булгаков - "Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее Вас, сами все предложат и сами все дадут". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 13 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 вовсех необслуживаемых есть индикаторы. если показывает что неисправин. то здать его в стиму (прием втор сырья) и купить новый.если написано подзарядить то на 1 ам/ч и ждешь. пока индикатор сменится.Дядя вы говорите ерунду 1) далеко не все аккумуляторы на которые говорят "необслуживаемые" являются таковыми. Просто сейчас модно закрывать пробки какой нибуть цельной крышкой и потом заклеить наклейкой. В большенстве случаев у "необслуживаемых" аккумуляторов, при детальном осмотренаходят пробки.2) Настояшие необслуживаемые аккумуляторы имеют очень низкое газовыделение (закипятить его очень тяжело), поэтому их без проблем можно ставить на зарядку.3) током 1 а/ч вы будете очень дооооолго заряжать. Заряжать надо током примерно равным 1/10 от емкости, а потом ещё погонять (дозарядить) током в двое меньше.4) Далеко не во всех необслуживаемых аккумуляторов есть индикаторы, например у необслуживаемого БОША их нет (в нем нет смысла). Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 13 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 У меня батя 6 лет акумуляторщиком в РУСе работал, так вот он знает, что любой акум: 1) как правильно сказал IVA_N "заряжать надо током примерно равным 1/10 от емкости" т. 5-6 А/час; 2) при полном (кажда не крутит) или ниже среднего разряде (еле еле крутит, но не заводит), необходимо дать примерно 120% заряда (т.е. если акум 55АН то заражать при токе 5,5 примерно 12 часов) Сверх - БУДЕТ ПЕРЕЗАРЯД!!! Не слушайте тех, кто ставит на сутки и он у них кипит сутки - глупости!!! Сгорят пластины 3) чтобы акум не сдох раньше времени, следить за амплитудой "заряд-разряд"; 4) никогда, повторяю НИКОГДА, не высажить в ноль; 5) если есть возможность следить за плотностью электролита. 6) лучше всего иметь в машине индикатор напряжения на трех светодиодах (11,6 В - 13,2 В - 15 В) - такая штука (кажется "Филин" называется еще на классику они шли, на рулевой ставились сверху) покажет: недозаряд акума от гены, проскальзывает ремень (моргает 13,2), перезараряд (15В) и т.п. Схемы есть на сайте cxem.net Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 13 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Электролит практичнее контролировать не в "процессе", а в конце заряда. "Конец" наступает когда вся ээ уходит на кипячение, в результате напряжение, ток и плотность перестают менятся со временем. Вот после этого надо проверить и отрегулировать плотность. Регулиовка всегда заключается в доливе воды до тех краёв пока плотность не станет номинальной (1.27 или сколько). При этом все пластины будут затоплены электролитом. Если в конце заряда гдето плотность не достигает нормы (будет низкой) и при этом уровень почти не закрывает пластины, то значит данный елемент АКБ (а с ним и вся АКБ) безвозвратно потеряны (акб не сможет тать большой разрядный ток, хотя летом ездить можно). Такое обычно бывает в крайнем элементе потому что все клапаны всех елементов соеденены последовательно внутри и сообщаются с атмосферой через боковые заглушки. А вот недозаряд от генадия можно контролировать только с помощью амперметра в цепи АКБ, (по схеме на том же сайте). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
