Диодная подсветка ног и пепельницы
Я себе купил на ФОЗИ в Вишневем,но также видел в автомагазине.Позже выкину фоту своего салона,заценете! :rolleyes:
  • Ответов 31
Я не на Перова брал (там даже незнаю где они есть). Я на кардачах покупал, место гдето в центре - там половина ассортимента это разные диоды, 5мм-10мм ок. 1.25-1.5грн.
Цвета белые, красные и оранжевые.
На заднюю оптику?
Я у нас по всех точках спрашивал , синие нашел сферичиские по 2 грн, потому и пришлось покупать зажигалки тоже по 2 грн, потом брату зажигалки остались еще. По поводу линеек в багажник поставил себе, темно ... непонравилось, хочу зеленые диоды поставить.
Ничего не могу сказать. :pardon: Тут, как говориться, за что купил. Может мне так сильно за опт скинули. Я брал в павельоне 5В (если не путаю)
На заднюю оптику?
Именно.
В стоковую фару?
Результат покажете? ;)
А элиптические это для чего?
В стоковую фару?
Да, ну. Зачем в стоковую. Я полностью новую делаю. Результат конечно покажу. Правда результат не скоро будет. Я просто к этому делу серьёзно решил подойти, а у меня ещё не все исследования закончены.... Вобщем не буду забегать вперёд. Ещё очень много работы.
А элиптические получились спонтанно. Поворотник по госту должен иметь обзор больше 250° в горизонтальной плоскости. Его должно быть видно не только сзади, но и сбоку. Сначала для этого я планировал брать оранжевые диоды с углом расхождения 120° и комбинировать, но пришлось передумать прямо при покупке. Просто элиптическими можно получить плоский световой "веер". По вертикали то большой угол не нужен, а по светимости надо где-то на 20 кандел выйти. Вот и взял элиптические с большей светимостью.
Всё равно прийдётся применять какие нибудь рассеиватели, посмотрим на результат. У этих элиптических угол конечно меньше, чем у сферических, но всё таки, в большем угле у них под 60°, а не 20° как у стандартных.
Я вот думаю сделать габариты на СД. Какие(ну там яркость и т.п. - на базаре шо спрашивать?) и сколько посоветуете ставить? В (пока) сток фару.
Если речь идёт о задних габаритах, то там яркость должна быть 5-6 кандел это проще всего набрать диодами со сферической линзой. Смотреть надо по наличию. Так можно взять 8 штук яркостью по 800 mCd. Надеюсь схему не попросите? :) А вот засада будет, когда вы их начнёте размещать. Дело в том, что стекло (пардон, пластик) заднего габарита, да и не только габарита, ровное снаружи, но внутри имеет очень хитрую поверхность. Она состоит из большого кол-ва призим, которые ориентированы по всей поверхности так, чтоб преломлять свет идущий от лампочки. Иными словами, вам прийдётся либо ставить все диоды в том месте, где была лампочка, либо надо будет срезать все эти призмы к едрене фене и полировать внутреннюю поверхность, потому что иначе свет начнёт блуждать внутри стекла и будут значительные потери и неравномерное освещение.
Изменено пользователем Elf
Схему давай
Бугага. Вот от модератора не ожидал. Надеюсь, это шутка. :bayan:
Матчасть тут: http://sin-bad.narod.ru/electron/SVD/SvdOpticaRaschet.htm
