Kronos Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) та нахх тот кондер нужен! хорошие и толстие провода питания - залог успеха.Сила затянута 4,5 метров - 35кв.- достаточное сечение.. падения напруги нет, НО при работе саба через усилок - идет повышенное потребление и пиковые нагрузки в момент отдачи саба (яркий пример - помигивает свет в плафоне салона) Просто в такие моменты просадки - понижение питания даже на 0,5 в. может дать искажение на других компанентах... например мидбас бас: на гитаре даст дребезг, а средний и низкий барабан даст бряцанье - картина размазывается и звучит неестественно как дешовка...Кондер способен компенсировать провалы напряжения на тычках, ведь и усилок мидбаса гребет тоже не по детски... вот они все усилки и компенсируются по напруге через кондер...типа того... п.с. пришла резина , взял за 500 грн. протектор 6-7 мм. Изменено 24 октября, 2011 пользователем Kronos
Victorius Опубликовано 30 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2011 Хорошо и красиво все лежит! Да и денег не мало система стоит! Успехов в продолжении! Жаль нельзя послушать как это все играет На, что акустика рассчитана? Я так понял не на давку
Kronos Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Да, не под давку, под качество звучания - SQ до 5 каналов звучания. Хотя сабик помню даванул 126 дб.Ну что... поскольку мой фольц - Бразилец, а фаркоп оттуда 1860грн.. то отсутствие альтернативы: дешевле и в Украине - привело к решению сделать фаркоп самостоятельно. 19,11,11 - начинаю изготовление... Уверен что будет лучше и безопасней.Заготовлены следующие материалы из пункта приема металлолома: - металл- для короба 7мм/100мм/900мм - купил за 40 грн - для боковых лап и, косынок и перегородок - 3,5мм/200мм/600мм - 28грн- фаркоп (как сырье с того же маталлолома по 6 грн кг) с шаром! - 48грн. - труба 50мм диаметр/стенка5мм/длина 101см (кум подарил)Уже сваренная труба - пришлось подрезать, согнуть и заварить - для создания необходимой окружности.боковые уши - крепятся к ланжерону через родные винты поверх держателя бампера. Большая изогнутая пластина (толщиной 7мм) - будет крепиться 4 мя болтами к нише запаски. плскость достаточно большая что бы не продавить нишу (даже в случае среднего удара в зад) К этой пластине планирую снизу приварить еще держатели и запустить их под низ "запаски" - увеличив количество точек крепления.Сам же шар будет распологаться на коробе приваренной к вертикальной пластине 100х80ммх7мм которая будет съемная. Ответная часть на которую будет она крепится - тоже будет крепиться на базе короба который еще предстоить сварить обхватив трубу и закрепившись торцевыми сторонами на изогнутой упорной полукруглой пластине... По быстрому набросал планируемый короб под пластину с шаром которая просто отрежится от 2106 вместе с профилем который и будет приварен на ответную часть 100х80 ммПо быстрому набросал планируемый короб под пластину с шаром которая просто отрежится от 2106 вместе с профилем который и будет приварен на ответную часть 100х80 ммеще немного пофантазировал, хотя не факт что так выйдет- надо будет по высоте шар выставлять...Вставил основу фаркопа- трубу с ушами.. прорезал люк.. боковые уши крепятся через отверстия держателя бампера.. затем расчленил фаркоп купленый за 6 у.е. Слепил коробку из ответной части под шар (7мм) и короба 3,5мм пока состоящего из верхней и нижней полки..(боковые позже)Короб- вид с бокуОстатки шестерочного фаркопа - послужат нижним держателем под нишей колеса предполагаемый вид после установкивременный вид - закрытый люк Доработка фаркопа после снятия, сварка швов и т.д. Примерка нижней опорыТипа так...Надо еще толком обварить, сделать наружную ответную часть и приварить к ней профиль с шаром, отверстия 4 шт... ну и т.д. - все это у же в след. выходные... Изменено 9 января, 2012 пользователем Kronos
BASSBIN Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 хенд мейд рулит!молодцы! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
Kronos Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 выхожу на финишную прямую... осталось сварить шар с ответной пластиной и нижнюю опору.
Kronos Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 Пришлось изменить конструкцию ответной части с шаром - т.к. посадка авто низкая - на профиле шар выстреливает на 35 см., а надо на 45см -сандарт для прицепов.плоды сегоднешнего дня - Фаркоп зачищен и покрашен, ответная часть вырезана и прихвачена, подготовлены все пластины для заключения клыка в короб. На днях проф. сварщик - обварит...
Kronos Опубликовано 9 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) Перед Н.Годом купил то что буду тягать на изготавливаемом фаркопе - Прицеп Скиф М2 кратко:фото1- прицеп стоит уже в гараже фото 2-3 - разложен на отдыхе - 6 спальных местhttp://s018.radikal.ru/i508/1302/a1/2d0766c0832b.jpghttp://s018.radikal.ru/i508/1302/a1/2d0766c0832b.jpghttp://s020.radikal.ru/i700/1302/9b/c4de7057bdcb.jpg Изменено 3 апреля, 2013 пользователем Kronos
KILL@ Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Опубликовано 9 января, 2012 прицеп зачетный.. у крестного такой был.. помнится в детстве в Крыму много дней в таком прожили.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Kronos Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) Наконец то дошло дело до фаркопа... Установил вчера, занимаюсь проводкой теперь.Конечно море позитива т.к. очень мощный и надежный, своими руками и за копейки... Изменено 8 февраля, 2013 пользователем Kronos
