Kronos 1 Опубликовано 29 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Сегодня снимал газомасло(кстати продаю..) всвязи с продажей машины и вкидывал на свой ваз обратно СААЗ. Снял SS20 Мастер - где резиновая гофра от заднего аморта - ставилась на передок и цепляясь за опорный подш. - полностью закрыала шток. Начал ставить сток и увидел что в комплекте - пластмасовый кожух - отбойник грязи.., морально устаревшее создание. немного покрутив добро в руках - пределал, может кому пригодится идея.. Гофра с заднего аморта - также натягивается на переднюю стойку, а в узкое отверстие вставляется переходник который и надо сделать он соединяет отбойник и гофру (на гофре немного больше отверстие чем на родном пластмасовом кожухе. Плотный полиэтилен - крышка от банки - режится по наружке в соответствии с диаметром гофры. а по внутреннему - обрисовывается от родного, получается бублик Внутренний диаметр 4 см. наружный 5,5 - 6 см. этот бублик и служит опорой для гофры. Всё надежно, грязи нет, шток чистый, соответственно шансов поцарапать сальник и выдать течь масла из стойки - минимален. фото 1- стоковый вариант защиты штока от грязи.. 2 - изготовление кольца и заправка его в отбойник 3 - заправка отбойника с кольцом в гофру 4 - окончательный вид 5 - сбока стойки Всем успехов! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 29 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Да, это как вариант, я ставил себе просто гофру передней стойки от 2110, смысл тот же. А сток - конечно, умного мало... Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 30 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 интересно какие из себя от 2110..? как бы они зацепились? у них меньше отверстие, они тоже за отбойник цеплялись? я использовал - то что "под рукой" завалялось, ну и бесплатное... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 30 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 у них меньше отверстие, они тоже за отбойник цеплялись?Именно! У них еще сверху железное кольцо, которое одевается на отбойник. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
