Обвесы для ВАЗ-21083 своими руками!
Обвес закончен полностью...накладки на передний бампер и на задний...и пороги...получилось как по мне то нормально...да готовые изделия нуна доводить скрывать не буду! но на продажу такое пускать нельзя...так делать бум тока для себя...как приеду с моря и переварю машину сразуже вешаю обвес и в покраску...фото что вышло повешу и тута и на сайте 2108!
у кого есть вАпросы как делать что по обвесу пишите сдеся всемь постораяюся ответить!!!
  • Ответов 275
Да пока что вопрос, все тот же, по поводу описанния :lol::D
Для любителей гемороя популярно рассказываю !
Берем покупаем полиэфирную смолу 888 .. На бампер килограмма от 3 до 5 .. Все зависит от мастерства.. Покупаем стекломат 300-400 грамм на метр.. И 100 грамм на метр полкила... Потом покупаем утеплитель стиродур.. Тот что розовый ... Потом придумываем дизайн... Потом прорисовываем в масштабе сверху сбоку и спереди.. Потом как бы режем модель (та что нарисована ) участками по скажем сантиметров 15-30.. У кого на сколько терпения хватит ну и в зависимости от сложности.. Потом вычерчиваем кривые разрезов вид сбоку 1:1 .. Потом из ДСП 16 или фаньеры 8-10 мм вырезаем лекала разрезов 1:1, потом делаем на нарисованной модели пару горизонтальных разрезов и тоже делаем лекала из ДСП или фаньеры.. Делаем в горизонтальных и вертикальных лекалах надрезы в ширину материала и собираем скилет ... Получаем скилет напоминающий пластиковый ящик для бутылок.. Потом пространство забиваем стиродуром плотно.. Потом вычухиваем форму.. Чем точнее тем лучше.. Твердый Стиродур хуже чухаеться катаеться и вырывается кусками.. Вычухиваем без шпатлевок.. Потом все это дело красим толстым слоем маслянной краски... Толстым но аккуратным... Хорошенько просушыть без нагрева и солнца.. Все в боксе... Потом где нужно аккуратно средней шпатлевкой выводим ребра.. Все придельно точно и ровно.. Дать шпатлевке просохнуть пару дней и снова проверить все размеры и ребра на точность.. Эта падлюка усаживаеться... Потом взять финишную шпатлевку и хорошенько пройтись по кругу... Потом берем нитро краску и вскрываем это дело толстым слоем.. Лучше автоэмаль типа там Садолина , глянцевую обязательно.. Ну то что машиы красить.. Лучше темными цветами.. Крассим предельно аккуратно без подтеков... Потом все это дело полируем... до яичка чтобы все алес было ! ПОтом берем смолу... и стекломат.. Полученну. модель вскрываем или тонким слоем херни для паркета или парафином разведенным в бензине.. Парафина побольше... Краска должна очень хорошо просохнуть, дней пять думаю будет достаточно.. Потом из пульвера вскрываем парафиновым разделителем ровным слоем от этого заисит аккуратность матрицы !!! Слоем не толстым но без пробелов.. Потом берем стекломат 100 и накладываем первый слой.. Как наклейку.. Аккуратно выгоняя все пузырьки фоздуха.. Смолу замешивайте грамм по 200-300 не больше.. Любит кипеть падлюка.. Выдерживайте дозу затвердителя.. А то изделие будет хркпким.. И так4 накладываем сначала 100-ку.. не пропуская ни промежутка .. Слоем ровным без воздуха.. Затем ложим 300 толщиной не больше 3 мм.. а то не пропитаете полность. и будет лажа.. Ждем часа 2-3... потом еще 3мм .. Все тщательно пропитать .. ЧТо бы воздуха между слоями ни-ни ! (Воздух выглядит как более светлые точнее почти белые пятна между слоями..) Затем оставляем на сутки ... Потом снимаем аккуратно корку.. Это и есть матрица... Смотрим что там де нетак получилось.. Если все делать аккуратно и без пузырьков .. матрица доработки не требует.. Затем берем водоэмульсионку нужного цвета.. Подбираем под машину.. Если металик покраска то тогда максимально приближенно.. Если не металик то бампер после изкотовления покраски не требует.. И Так краску подобрали.. Теперь берем пластиковый поднос с краями повыше и площадью по больше.. Потом в баночке разводим дето кило смолы и добавляем туда подобранную краску.. Следите за пропорцией затвердителя это очень важно ! Потом выливаем это все в поднос.. и ждем пока смола не начнет густеть.. года начала БЫСТРЕНЬКО НО ТОЧНО наносим на матрицу ! (Е ЗАБУДЬТЕ ПРО РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПАРАФИНОВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО !!! )И выкладывам 100 .. слой толщиною 0.3-0.5 мм ... Не давайте первому слою стекать.. Фиксируйте его стекломатом.. затем ждем мин 20 и накладываем 300 толщиною до 2мм и хорошенько без пузырьков выкатываем смолой... Потом ждем 30-60мин.... И опять 3 мм трехсоткой.. БЕЗ ПУЗЫРЬКОВ.. Аккуратно что бы нижний слой не двигался !!!... ПОтом есть прикол не расскажу... Сами додумаетесь.. Вообщем выкатали и следите что бы эта вся гадость нигде не отстала от матрицы... а то горе будет... Вообщем дайте устояться пару суток.. Потом снимайте.. БАМПЕР ГОТОВ !!!
И ПОМНИТЕ ТРИ ПРАВИЛА !!!
1) Затверитель чтобы в норме
2) Разделитель не забудь..
3) Пузырьки долой...
Ну и так в напутствие что бы темпиратура окр.среды не ниже 17 градусов...
УДАЧИ !!!
З.Ы. Да и еще .. Первый слой матрицы тоже через поднос.. слой не жалейте делайте до 1мм и фиксируйте 100 что бы не стекал... Желаю приятного гемороя :) :) :)
  • 2 недели спустя...
все ксеныч правильно написаль...тока добавлю...оно того не стоит...со своим ешо вешаюсь...
А СКОЛЬКО ЕТО ПО ДЕНЬГАМ??? :o
,Aug 19 2004, 20:19] А СКОЛЬКО ЕТО ПО ДЕНЬГАМ??? :o
что именно???
Не совсем по теме, но всё-же.....
Толик, а можно будет мне над решёткой радиаторной поколдовать (чуть поработать ножиком и сетку всандалить туда).... и с бампером передним - хочу центральный возд-заборник слегка увеличить.... И сетку туда и в ещё 2 места в бампере......
КОгда. куда, сколько (денег и по времени - ведь если без реш.рад. ездить можно. то без бампера не оченнь-то хотелось-бы.....)
Сенкс
Кстати, хотел спросить у Толика, ты потом как юбку к бамперу крепишь, или ты полностью новый бампер выклеиваешь?
Кстати слышал что на заводе Антонова они такого плана вещами периодически занимаются, при чем они автоклавом это делают, проблем с воздухом нет, прочность повышается. Это для интерисующихся. :ph34r:
И вот интересная статейка по поводу очумелых ручек - народ спойлера делает: http://www.parsa.com.ua/articles/article_55.html
  • 3 недели спустя...
заложили новый обвес опять...скоро опять бум тестить...думаю на мега ралли 4 уже обвешеная 2108 выедеть... ;)
Я уже заканчиваю делать спойлер... :D Классно получается!!! будут фоты, вывешу, ну када будет всё готово!!!!!!
