Тоже тарахкотит тока на нейтралке, слыхал лечится заменой масла на более вязкое, правда или брехня!?
Пы.сы. Еще один "мастер", настоятельно рекомендует залить в коробку моторную минералку ТНК 15W40!
на минералке теоретически должен быть лучше накат(кстати в руководстве по ремонту речь идет именно о минералке,а с завода залито тмп-10(если не ошибаюсь)на базаре его нет!!!) НА подношеных коробках,да и тех что эксплуатируются при повышенных нагрузках лучше использовать более вязкое масло(тад-17 или импортный аналог)
  • Ответов 49
У самого такие траблы.
Когда выжимаеш сцепление - начинает гудеть (ну с этим ясно, выжимной доживает).
1,2-ая передачи при низких оборотах тарахтели.
Как-то проверял масло, а там пена :blink:.
Решил слить всю гадость с коробки и залить нормальное, залил Арал синтетику 75в90 кажись. После смены проехал км 100-200 и о чудо, 1,2-передачи перестали тарахтеть на низких, в коробке теперь нету пены и при минусовой температуре не густеет. Осталось заменить сцепление с выжимным. :yahoo:
у меня после вытяжки передней балки, на следующий день как забрал машину с ремонта, стало тарахтеть в коробке при выжатом сцелении и задняя передача и первая стали втыкаца через сильное такое гррррррр, и рычаг кпп стал както странно разболтанно себя вести(может кулиса), что это может быть?? помогите советом
плохое включение передач может быть связано с неполным выключением сцепления(ведет)или отсутствием масла в коробке. Попробывать отрегулировать ход педали сцепления,возможно проблемы с тросом,проверить уровень масла.С кулисой рыки не будут связаны
  • 1 месяц спустя...
Парни,как правильно выставить/отрегулировать кулису?менял сцепу первый раз сам снимал и ставил коробку,в итоге видать что-то с кулисой накосячил,задняя вкл.туго и через какой-то хруст +сильно близко влево(к водителю) и вперед,и вторая туго вкл.,до снятия коробки такого небыло.Сцепление не ведет,педаль отрегулирована,99,9% что неправильно выставил рычаг КПП.В мурзилке толком ниче не написано :pardon:
ПС уровень масла выше на 1см
Изменено пользователем hahol_st
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
ставиш на нейтраль -> отпускаш карданчик -> ставиш рычаг в нужное положение (по центру) -> зажимаеш карданчик
ВСЁ :rolleyes:
Iva_n
БРАТЦЫ!!! Воет пятая передача!!! Под нагрузкой чуток затихает, отпустишь - опять гудит... Никаких нервов не хватает. Может кто чего посоветует?
Обычно наоборот, под нагрузкой воет.
В общем замена пятой всборе.
Тоесть я так понял только "ВСКРЫТИЕ" поможет?... Масла,присадки, и иная хренотень тут бессильна?...
Расплавленному сепаратору игольчатого подшипника никакие примочки и припарки не помогут :rolleyes:
