вот всегда не понимал людей, которые себя по принципу: я все прав и это аксиома.
хочеш фактов- сними мне реальные характеристики распределителя ВАЗ 21083 по оборотам и построй это в виде графика. для упрощения можно при заклиненом вавуумном корректоре при наборе и сбросе оборотов. если сможеш, былобы очень желательно отдельно график для вакуумника по разряжению при увеличении и понижении разряжения.
если сложно- замерь в градусах по коленвалу люфты в зацеплении распределитель- распредвал и вакуумнуй корректор- и опорная пластина для наглядности. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...tributor-1.html
а я сниму реальную характеристику для двигателя 1.6 на bosch 7.9.7 при движении на газе с статичной нагрузкой и дросселем для газа и бензина ( 5 передаче ) . я потрачу на это минут двадцать. а сможеш ли ты это сделать вообще.
вот и продолжим общение на тему: какая система зажигания реализует заданные УОЗ на практике, а при желании- и о роли ДД. без данных графиков (или хотябы замера люфтов ) дальнейший спор- перливание с пустого в порожнее.
хочешь много секса-купи машину...
  • Ответов 375
дальнейшего спора не будет
ты не только людей не понимаешь
ты и как двигатель работает понимаешь с трудом
мне нет дела до карбюраторов и трамплёров а тем более до их хар-тик
я тебе попробовал объяснить как устоено управление двигателем при участии дд
ты не слушаешь
ты отходишь в сторону и толкаешь речи про трамплёры москвичи люфты итд
всё подряд
только бы не согласиться с тем что клапана горят не от наличия дд в системе на который ты возлагаешь большие надежды
я с самого начала написал что в карбюраторном моторе клапана горят от того что выдержать смесь там не реально
это основная причина а вовсе не зажигание
ты же мне доказываешь что всему хвала датчику детонации и всё от него
я не раз просил от тебя конкретики
но её нет
очередной раз задам вопрос
как датчик детонации поможет????
если...
-когда он работает угол уменьшается (а клапана от того и горят что зажигание маловато)
-когда он не работает он не оказывает никакого влияния на зажигание
ясен вопрос???
ответ жду конструктивный и с фактами
а не примерами
у соседа деда брат итд мне сказал .....
и всё так же жду ответ
почему изменился курс понимания ситуации???
ты писал что детонация и прогар клапанов связаны
в инжекторном двигателе постоянно по сигналу датчика детонации и оборотам двигателя корректируеться момент зажигания. поэтому на инжекторе и меньше вероятность прогорания выпускных клапанов.
а детонация и прогар выпускных клапанов связаны.
теперь ты пишешь обратное совсем
между датчиком детонации и УОЗ есть связь, а найти ее между детонацией и прогаром именно выпускных клапанов- тоже мпстерство, только не мое.
вот когда будут ответы на всего два вопроса можно продолжать
это даст мне понимание что общаюсь с адекватным человеком а не с тем кто несёт то одно то другое
пока все твои высказывания сводятся к тому что инж лучше чем карб с трамплёром
ну так с этим никто и не спорит
сомнению подвержены твои высказывания про то что именно от детонации клапана горят а спасает их от этого датчик детонации
Веселая темка!
Прогар клапанов не зависит от угла зажигания!
Клапана горят только когда жлобят смесь и зажимают ее. Я регулирую клапана раз в 20 000 и не зажимает ни разу их. Того что не бедню смесь, и мало того, езжу на газу, гоняю на газу, и клапана в порядке, седла то же.
УОЗ влияет на ранний или поздний поджиг смеси, на ГБО надо угол делать ранее.
Газ не любит низкие степени сжатия.
И еще не любит широкие фазы, точнее ему пофиг, но на широкофазнике расход у гбо сильно растет.
Того поднимаем степень до 11-11.5, ставим узкофазник с высоким подъемом и в бой!
Веселая темка!
Зависит зависит
Именно по этому и надо угол ранее
Но смесь влияет сильней))
делать ранее поджиг смеси на примере гбо надо только для поднятия кпд сгорания смеси.
иначе в трубу будет улетать просто.
Не только. Газ кроме всего прочего горит дольше бензина. И вместе с повышением КПД мы устраняем догорание в выпуске. По той же причине. Не рекомендуется крутить на газу более 4000-4500.
не рекомендуют крутить на газу больше 4000 если зажата смесь. у гбо евро2 есть такая бедулька что при нормальной смеси на средних - беднит на высоких
обогати немного на средних и можно гонять.
У меня евро 2 карб. Максимальная скорость на газу- Заворачивал спидометр. температура снаружи была где-то около +12-15. Машин после 10-ти (примерно) минут езды закипел))))))))
на бензе я в таком режиме ехал более полу часа- без перегрева.
для тебя корекция УОЗ по дд- это прогар клапанов от детонации. печалька. мне не удалось обьяснить тебе разницу за 10 дней.
я написал что такое детонация, что от нее может выломать только перегородки между компрессионными кольцами.
есть разница межде двумя скопированими кусками текста:
"а детонация и прогар выпускных клапанов связаны."
"а детонация и прогар выпускных клапанов связаны. установив более раннее зажигание использую датчик детонации можно добиться того, что при открыти выпускного клапаны процесс горения будет уже закончен." 11.07.2014 14:10
"в инжекторном двигателе постоянно по сигналу датчика детонации и оборотам двигателя корректируеться момент зажигания. поэтому на инжекторе и меньше вероятность прогорания выпускных клапанов." 11.07.2014 12:37
важна и смесь и точность подачи искры в зависимости от оборотов, температуры двигателя, нагрузки, октанового числа топлива.
"мне нет дела до карбюраторов и трамплёров а тем более до их хар-тик"
ты не знаеш, но спалить клапаны можно и на бензине?
и к вопросу о характеристике по оборотам УОЗ на распределителе. если иметь возможность ее снять, значит можно ее проверить и настроить согласно ТУ. но ты ее не снимешь. слишком много оборудования нужно. а на инжекторе- не проблема ни проверить ни откоректировать. и точности систем несопоставима. поэтому я ниразу не слышал о спаленых клапанах на бензине на инжекторе. точно также и с газом. точность работы системы зажигания на инжекторе и ее адаптивность к условиям работы двигателя МНОГОКРАТНО уменьщают вероятность прогара выпускных клапанов, при равных условаях, с точно таким же двигателем, где система зажигания сделана на распределителе.
кто не верит- проверяйте на своей машине. кто идейно против- ваще личное дело.
больше не дискутирую в этой теме. дайте мотористам зарабатывать :)
