rusko2109tt 0 Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 поменяй ремкомплект на редукторе и все наоадится,+ замена свечей и проводов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 У нас в Украине мало кто баловался со вторым и третьим поколением, с 1-го сразу перескочили на 4-е ...Насчёт третьего согласен, а на втором у нас много машин ездит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Если речь идёт о 4-м поколении, то это аварийный запуск. И злоупотре***ть им не стоит.Аварийный запуск и теплый старт это разные вещи.Теплый старт это запуск сразу на газу когда редуктор прогрет и его температура больше температуры перехода на газ.Аварийный запуск при температуры менше температуры перехода на газ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Аварийный запуск и теплый старт это разные вещи.Теплый старт это запуск сразу на газу когда редуктор прогрет и его температура больше температуры перехода на газ.Аварийный запуск при температуры менше температуры перехода на газ.Про тёплый старт не слышал. Можно поподробнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Про тёплый старт не слышал. Можно поподробнее.Галочка в ПО ставится. Теплый старт или Быстрый старт.Если температура редуктора перед стартом выше установленной для перекл на ГАЗ - заведется сразу на ГАЗу.Особо любима фунция ярыми экономщиками, таксистами.Необходима для машин с врожденной фунцией Старт-Стоп.Как по мне - пусть лучше на бензе заводится. Форсунки особо засыхать не будут. Расход бенза на завод всеравно понтовый. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Спасибо.Необходима для машин с врожденной фунцией Старт-Стоп.Это как?Как по мне - пусть лучше на бензе заводится. Форсунки особо засыхать не будут. Расход бенза на завод всеравно понтовый.Согласен. Хотя по лету можно попробовать. Всё равно не остывает, чтобы газ сразу не включался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 на самом деле нет четкой градации по поколениям ГБО, и одну и ту же установку могут классифицировать как 1 поколение, или же как второеКуда уж четче?1 поколение ГБОЭжектор с регистром (с електро или вакуумным редуктором).Самая простая схема подачи газа в двигатель, оснащается эжекторным редуктором с электро или вакуумным управлением. Далее простой механический дозатор и смеситель.Газ подается во впускной коллектор, в общий ресивер.2 поколение ГБОЭжектор с лямбда контролемОснова системы такая-же как и в первом поколении, только вместо простого механического дозатора, устанавливается шаговый двигатель, сигнал на который приходит от контролера. Входными сигналами для него служат сигнал лямбда-зонда и датчик положения дроссельной заслонки. Имеет также название, лямбда-контроль система.3 поколение ГБОВпрыск газа не использующий за основу расчёта впрыска газа стратегию впрыска бензина.В этой системе используется редуктор с избыточным давлением. Газ подается отдельно в каждый цилиндр. Дозируется специальным дозирующим устройством с шаговым двигателем. Не использует для расчета необходимого кол-ва газа стратегию впрыска бензина.4 поколение ГБОВпрыск газа, последовательный.При работе на газе, двигателем продолжает управлять бензиновый блок управления, только сигнал на бензиновые форсунки является входным сигналом для газового блока управления. Газовый блок управления вносит свои коррекции, учитывая также температуру газа, форсунок, давление газа и управляет электромагнитными газовыми форсунками. Т.е. газовый блок управления является надстройкой и при работе задействованы все штатные датчики двигателя.5 поколение ГБОВпрыск жидкого газа с насосом в баке.В этой системе также как и в системе 4-го поколения. При работе на газе, двигателем продолжает управлять бензиновый блок управления, сигнал на бензиновые форсунки является входным сигналом для газового блока управления. Основное отличие от системы 4-го поколения является, то что газ подается в коллектор в жидком виде. Для того, чтобы обеспечить стабильное давление газа и исключить вероятность испарения газа до форсунок в баллоне установлен газовый насос. В системе 5-го поколения отсутствует редуктор-испаритель, что, несомненно, облегчает монтаж в современных моторах, где мало места в подкапотном пространстве. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 ну много где не разделяют 1 и 2 поколение, считая его кто-то вторым, а кто-то первым =) Установщики в основном говорят что ставили второе поколение, хотя ставили самое простейшее. Сейчас от 1-2 поколения уже все морозятся, видимо мало наваривают там Ну можно и утюг самоваром назвать В народе почему-то принято первое называть вторым))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Это как?Иномарки. С функцией старт-стоп.Т.е. на светофоре стало. заглохло. Трогаешся - оно заводится.Если не включать на таком теплый старт - то расход бенза будет оочень неприятный. )))))) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Иномарки. С функцией старт-стоп.Т.е. на светофоре стало. заглохло. Трогаешся - оно заводится.Если не включать на таком теплый старт - то расход бенза будет оочень неприятный. ))))))Интересно на сколько при таком режиме аккумулятора хватает..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
