а имеет значение верхнее расположение(над карбом) или нижнее(под карбом)?
планирую модифицироваться, а то 12.5/100 как-то не нравится.
На 2105 карб озон. там ставят проставку внизу. Какая канфорка?))
  • Ответов 375
вот такого плана штука, только нет маленьких дырочек посредине нет, и есть 4 уха, чтоб прикрутить к шпилькам карба.
шо за проставка вниз?
а то тут куча всяких и на 2 штуцера и на один, какая лучше?
Изменено пользователем Стас8
0б359627б8
Стас
спасибо.
но шо-то я не понял, ее под карб или на карб. в описании написано "Проставка на карбюратор"
0б359627б8
Стас
в середину карба,точнее между средней и нижней. над частью с заслонками.вместо коричневой вставки.
Изменено пользователем 210xx
а понял, спасибо.
завтра куплю, попробую поставить.
0б359627б8
Стас
Сегодня купил и затулил эту штуку, машина гораздо резвее стала, на смесители винты позакручивал, поднастроил, посмотрим шо будет с расходом.
из интересного, не знаю как вообще такое может быть, при переключении с газа на бензин теперь меньше времени уходит на ожидание наполнения поплавокой камеры, переключился и практически сразу машина поехала на бензе, не пойму как так, но мне нравится.
раз полез хочется уже докрутить до идеала.
есть пару вопросов к знатокам:
1) никак не могу винтом чувствительности поймать нужный момент, педаль как будто не на тягах, а на резинке, раздражает в момент трогания, сначала нажимаешь, а потом двигатель набирает обороты, как бы с небольшой задержкой. такое есть только, когда набирает с нуля(с нулевого % нажатия педали), если например нажал педаль на 20%, и добавляешь газу такого нет, в движении тоже все ок.
как ловить? чтоб один крутил, а другой в салоне пробовал педаль? или есть какие-то параметры или другие способы?
2) угол зажигание, на данный момент не трогал, как настроили полтора года назад (когда гбо ставили, так и езжу), до каких пор можно делать раньше угол зажигания? Просто ловля момент максимальной отдачи мотора??
Заранее благодарен за ответ! :)
0б359627б8
Стас
Я себе настраивал так:
Откручивал винт жадности
Откручивал винт чувствительности.
Закручивал винт ХХ
Заводил авто и на ХХ прикручивал винт чувствительности до того момента когда двигатель глох
Винтом ХХ устанавливал нормальный холостой ход.
Давал 2500-3000 и прикручивал винт жадности пока начали меняться обороты.
Закручивал винт ХХ
спасибо, попробую.
А что как с зажиганием?
0б359627б8
Стас
спасибо, попробую.
На 083 двигателе Начальный угол ставил около 9-10 градусов(рекомендованный заводом для бензина 4) . Просто точнее не получалось шкала только до 6-ти, а дальше уже на глаз :rolleyes: Ставил при помощи стробоскопа на ХХ
