Jingles 0 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 спс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 если всё зависит от температуры, то искать нужно в "тонких местах", где есть резинки и чтото зависит от температуры. как по мне, то тот же клапан и редуктор. а если горячая не заводится на газе, а заводится на бензе, то после запуска на газ переходит?Не переходит ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Газовый фильтр в норме? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Не переходитзначит газовое оборудование не включается. кнопка переключения, клапан, редуктор. ктото из них не работает стабильно. поколение газа? электро или вакуумное? попробовать в таком состоянии подать + на прямую на клапан газа. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 значит газовое оборудование не включается. кнопка переключения, клапан, редуктор. ктото из них не работает стабильно. поколение газа? электро или вакуумное? попробовать в таком состоянии подать + на прямую на клапан газа.Сегодня ездил на сто, сделали регулировку, не помогло. Оказалось дело в клапане, точнее в сердечнике, там на нем прокладка взбухла и он не включался. вот заменили, пока норм))) ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CSE 1 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Поставил Ловато 2ое поколение , проехал около 8тыс. , расход в районе 9-10 литров, также как на бензине , но динамика чуть ниже . Ставил на Братиславской (Киев), по рекомендациям . Доволен полностью . Единственное ,перепробовал заправок много , подошёл только WOG . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MusikismyLIFE 0 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 В мене була ваз 2101 стояв газ і там стояла проставка піл карбюратором ,зараз планую ставити газ на девятку (солекс) цікаве чи можна туди поставити таку саму проставку( шпильки кріплення там вроді однакові) ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 В мене була ваз 2101 стояв газ і там стояла проставка піл карбюратором ,зараз планую ставити газ на девятку (солекс) цікаве чи можна туди поставити таку саму проставку( шпильки кріплення там вроді однакові) ?Нельзя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 По газу, пару дней назад ездл на сто, сделал регулировку, была слишком богатая смесь, движок получше стал работать и ехать даже как-то получше ехать стала. думали сначало что из-за этого и не заводиласть на горячую, но нет проблема была в сердечгике клапана, там прокладка разбухла. заменили все ок)))расход в районе 9-10 литров, также как на бензине , но динамика чуть ниже .опять эти сказки ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 опять эти сказки Тю. ну почему же сказки? Второе поколение на 1.5 моторе по городу в умереном стиле жрет около 10-ти летом, и не более 11-ти зимой. Это сказки?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
