йопты0)так вот оно шо ты оформлял!!это мего маладца!!да еще и дизель!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
Спасибо.
а когда плиту ставил пастель КВ правил?
от так вот:
Буду править в любом случае! Я даже на старом класико моторе в стоке правил,как говорится лишним не будет!
И так обновлю пока со времянем не очень катострафически отстаю от плана! но это с одной стороны и хорошо так как очень много нового узнаю в турбомоторах.
На данном этапе ведутся работы с блоком а именно подгонка плиты,все вымерено осталось дождаться деталек с токарки,прикрутить все и сного отвезти в мастерскую на правку постели кв и вопрос с блоком закрыт.
ТЕм времянем сделали мне наконецто проточки в поршнях и сделали в них цековки.
ТАкже практически готов колектор под турбу,осталнется со впуском разобраться по месту.
На днях отвезу коленвал на проточку под подшипник и можно будет на следующей неделе начать сборку низа.
Старый мотор уже удачно демонтирован и частично распродан!
Фотка поршней
  • Ответов 862
а СКолько выборка в поршне?Она маловата,или мне кажется?
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
кубоф 18, не маловата.. в самый раз
там же еще цековки, а если без них кажись побольше нада.
калян згребай свое барахло, как неть подеду к тебе в долг буду, там мой насос еще есть карбовый? его тоже.
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
Выборка вышла ровно 18кубиков,глубина 4,5мм ширина 65мм
ДА я вот тоже думаю что должно быть гуд хотя с приоро прокладкой выходит достаточно высокая СЖ! ХОчу 8,2-8,3 . Мож ты в курсе кокой получается недоход в сток блоке калины шатуном 121 и нивопоршнем кастромским 82,4мм?Да и камеры сгорания ГБЦ 2112 какой 31-33? у меня по проливу вышло 34,5куба.
Оно лежит нада в коробочку тока свернуть,так ты шо буш все что я те написал забирать?Мне расходометр нужен на обкатку его тока после нее!
Насос да лежит некому не отдаю!:)
Изменено пользователем Kalian123
ну так и шестерни жду)
вот програмка хорошая
RDVSproj.zip
А какой обьем приоро прокладки? 0,932 куба? или нада еще на 4 умножить? Изменено пользователем Kalian123
там на вопросег жми справа - это справочные данные, ничего умножать не надо
Это я видел но просто по подсчетам обьема приоро прокладки у меня не выходят те значения! ДА и обьем в ГБЦ по справочнику смотрел пишут от31 до 33 кубиков Считал обьем прокладки просто как обьем цилиндра по формулам из школы а высоту цилиндра брал как толщину прокладки которая составила 0,43мм
