DREAM TEAM 2 Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 Как зделать что бы с тумблера вкл. зажигание а с кнопки заводилась но при этом оставить родной замок что-бы если чо с ключа завести!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 делов то 2 реле 4-х контактных тумблер кнопка и чуток проводов , работы на часок . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bag 0 Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Как зделать что бы с тумблера вкл. зажигание а с кнопки заводилась но при этом оставить родной замок что-бы если чо с ключа завести!!!надо сделать схему параллельного включения зажигания. Но лучше выбрать одно - либо ключ либо кнопка - так надежней.Я себе когда ставил рулевую колонку от мазды срезал замок зажигания с блокировкой руля и на место ключа приделал кнопку а-ля START. А для подачи электропитания использовал маленький тумблер, который в свою очередь запитывал реле. Возьми полистай мурзилку - если не разберешься я поищу свою схемку (где-то есть черновики). В будущем думаю сделать узел блокировки повторного запуска стартера (на оптроне), и хочу уйти от реле - все к тем же оптронам.Минусы схемы - ухудшается защита от угона, лечится установкой иммобилайзера либо др. ..до сих пор играю машинками бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Но лучше выбрать одно - либо ключ либо кнопка - так надежней.Почему?У меня паралельно замку кнопка на стартер - ключом уже щас не заводится, бо наверно контакты снова "подгорели"... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
