VNT 0 Опубликовано 22 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Подскажите пожалуйста какая причина на ВАЗ 21099. Поставил на 15 диски, резина 185/55 R15. Красотень. Но один ньюанс. Кидает руль. Развал и схождение сказали лутше не бывает. У меня есть два варианта или специалисты по развалу-схождения нормальные либо крепче нужно держать руль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K@IIy$T@ 0 Опубликовано 22 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 всмысле кидает, у меня тоже после замены стал уводить руль (ну на ямах например), на бороздах от грузовиков тоже начало в борозды сносить, но по ровной все гуд. Да теперь чуток покрепче держу руль ))) Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 22 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 А ВЫЛЕТ у дисков какой? Небось ростопырены колеса как у лунохода?.. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 22 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 А ВЫЛЕТ у дисков какой? Небось ростопырены колеса как у лунохода?..даже если поставить диски с правильным вылетом то руль все-равно будет немного водить при переезде неровностей, особенно это проявляется когда дорога имеет колейность. icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VNT 0 Опубликовано 22 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 А ВЫЛЕТ у дисков какой? Небось ростопырены колеса как у лунохода?..На каробке цветными буквами напысано, шо вылет 37. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 22 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 (изменено) Кидает рульинемного водить при переезде неровностей...это ж не одно и тоже... ...просто "кидает" когда вылет меньше - изменяется плечо обкатки...Вылет нормальный...А если щас попробовать поставить обычные диски и посмотреть как будет?.. Изменено 22 ноября, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Когда бьет руль на ямах - умирают аморты. Скажи плиз как резина 185/55, не трет з ЕТ37 и какая ширина дисков. Также не прикидал по высоте её с 195/50, есть большая разница по высоте? Просто сам думаю про такую резину, на форуме так и никто не ответил иль будет затирать с таким размером с подкрылками/без и когда груженная машин. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
