SOS. масло попадает в карбюратор через сопун.
Проблема в следующем: через сопун масло летит в карбюратор. Машина ваз 21099 1.5 2001 г.в Кто может стыкался с такой проблой подскажите её решения, зарание спасибо.
Кольца или полопались поршня.
если под понятием сапун ты воспринимаешь шланг отвода картерных газов в корпус воздушного фильтра, то первым делом- померить компрессию, на всякий случай. Если она разная в каждом цилиндре , и эта разница велика, то тогда надо это дело лечить. Потом померять компресию с маслом в цилиндре. Если в каком-то цилиндре она после этого заметно вырастет - то поршневые кольца под замену.
А вообще протри масло ,покатайся, следя за режимом езды (появление следов масла в возд. фильтре после езды 6 тыс. оборотов/мин - в принципе нормальное явление).Если опять появилось, то чистим сеточку в клапанной крышке и меняем или чистим шланг . катаемся дальше- проверяем, если опять проявилось то к мотористу смотреть кольца.... Если масла реально гонит много, то лучше сразу к мастеру...
Для начала почисть сист. отвода картерных газов(шланг, под клапанной крышкой)...
