IGI 1 Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 подскажите существует большая проблема установить 6ю передачу самому? если да то где загвоздка ? мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 подскажите существует большая проблема установить 6ю передачу самому? если да то где загвоздка ?да нет... покупеш ряд, крышку 6й передачи, вилку включения, может ещё чтото (не помню ). ставиш...для этого надо всего лиш снять и разобрать коробку, вынуть старие валы, вставить новые,и собрать с новой задней крышкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 да нет... покупеш ряд, крышку 6й передачи, вилку включения, может ещё чтото (не помню ). ставиш...для этого надо всего лиш снять и разобрать коробку, вынуть старие валы, вставить новые,и собрать с новой задней крышкой а басня про лонжерончег? 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstant 0 Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Про лонжерончик-это быль)) мешает он малеха,да и если похорошему делать то и подушку одну подвинуть нада,да и может до растяжки доставать.Ньансы есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Про лонжерончик-это быль)) мешает он малеха,да и если похорошему делать то и подушку одну подвинуть нада,да и может до растяжки доставать.Ньансы естьСтоит на восьмёрке...на стандартных подушках...и не мешает ничему... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 25 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 то есть если машина "по фейсу" не получала значет есть надежда что станет нормально!? мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 то есть если машина "по фейсу" не получала значет есть надежда что станет нормально!?наоборот!)) та что получила удачно по фейсу) станет))))) 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 25 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 а сверлить кожух коробки под вилку что на муфту идет не нужно? мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Вилка под 5-6 передачу та же самая как под 5ю передачу, и муфта та же (вроде). Там шток другой, с лыской фиксатора 6й передачи. И крышка специальная, глубокая, с ещё одной парой подшипников. Ничего сверлить не надо. Комплект №6 можно установить на любой 5ти передачный ряд, так что новый ряд покупать не нужно. Другое дело что отдельно 6ю передачу поменять нельзя. 6я передача меняется только в вместе с 5ой. (равно же как 1..4ю нельзя отдельно поменять). Пар шестерен5-6 не так уж много вариантов, по этому не все ряды (в т ч стандартный) к ним удобно подходит, по этому может понадобится какойто другой ряд. У меня, например, такая глубокая крышка не влезет в моторный отсек, максимум будет слегка под лонжероном и будет тарабанить об него. Намного веселей из этого всего цена комплекта №6, равная стоимости ряда. Итого 1200$ это одни только запчасти... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 25 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 то что цены космические я уже понял, проблема в том что ставлю 18 ряд а там же труба мне без 6-ой хоть бери и ставь 5ую стандартную мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
