DEN 0 Опубликовано 12 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2005 Напомните плиз - когда руль влево и бибикалка подбибикивает - где ковырять? Появилось после орудования под капотом развал-сходильщика... DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 12 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2005 не совсем понял вапрос...кажеттся руль нуна снять и контакты пипки проверить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok 0 Опубликовано 12 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2005 Напомните плиз - когда руль влево и бибикалка подбибикивает - где ковырять? Появилось после орудования под капотом развал-сходильщика...<{POST_SNAPBACK}>У меня тоже самое было, это нада подвинуть пластмаску ту, на которой держаться подрулевые переключатели *****VAZ *****Connecting People Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 13 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2005 Я тоже грешу на подрулевые разъемы... но просто пытался понять почему это после развал-схождения появилось. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 0 Опубликовано 14 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2005 Я тоже грешу на подрулевые разъемы... но просто пытался понять почему это после развал-схождения появилось. <{POST_SNAPBACK}>Возможно просто совпадение,а на контактной площадке проверь крепление этихкруглых проводящих пластин с тыльной стороны , у мя один лепесток чуть отогнулся и в повороте посигналивал, мой механик зал про это и вылечили сразу, подогнули их на место хорошо и на всякий случай изоленту проложили. Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 15 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2005 Вчера снял облицовку с рулевой, все разъемы поснимал-почистил, утром ехал без облицовки - вроде все нормально. Один из проводов был зажат облицовкой - заизолировал. На работе поставил облицовку - кажись проблем нет. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 17 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2005 17.09.2005. Поход на базар, куплено: - 14` вентилируемые тормозные диски (пр-во ВАЗ) - 220 грн. - подрулевые переключатели от Шевро Нива (в сборе) - 55 грн - топливный фильтр, шланг, хомуты (утром обнаружил что поддетакает бензин, при разборке оказалось что лопнул топливный фильтр). DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 17 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2005 А зачем подрулевые переключатели от нивы? они что, полутче будут? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 17 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2005 Скажем так - на несколько порядков посимпатичнее. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 17 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2005 Переключалки вот такие:http://photofile.ru/default/do.php?id=10592669#sm DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
