Taec 0 Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Хочу на 2108 на ближний и на дальний поставить реле, а то свет такой гавеный, потери бедут меньше и будет лучше светить. Подскажите как ето по уму подключить, может кто то делал так или просто разберается? http://photofile.ru/users/taec/2475436/836.../#mainImageLink http://www.youtube.com/my_videos BMW for ever Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Хочу на 2108 на ближний и на дальний поставить реле, а то свет такой гавеный, потери бедут меньше и будет лучше светить. Подскажите как ето по уму подключить, может кто то делал так или просто разберается?поменяй отражатели/отполируй стекла фар, новые фары же отлично светят, и реле не поможет. или купи Хеллу. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TRAKTOR 0 Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 А лучше ксенон и нет проблем!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Только в свете последних событий за ксенон "вдуют" ГАЙцы. И ещё может неуравновешенный ослеплённый встречный из ружьишка пальнуть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Какието вы смешные все. Ближний и дальний свет во всех машинах уже подключён через реле, как и ПТФ/нагреватель стекла/карлсон/сигнал итд. Отражатели в ЛАДЕ (как и почти во всех машинах) невозможно поменять, ясное дело что полировать напыление безтолку. По поводу ксенона (особенно криво поставленного/непредназначенного для а/м), конечно, порой гранатомёта в багажнике не хватает. Главное это новые фары в сборе (например ОСВАР{.ru}). По желанию их, можно украсить лампами с белым светом (не путать "с синим"), и то для красоты, а не яркости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Купи новый ОСВАР и не жжжж. Это если ченить не то с самими элементами. А может быть и гимор в электрике, правда хз где копать, было - не светит нифига при штатном подключении, при прямом от акумулятора - светят нормально. В общем так оно и осталось, а где бока - хз. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 берется просто тестер снимается разьем включается свет и проверяется напряжение при заведенном моторе , для начала я бы проверил еще напяжение на акуме потом на разьеме фар, если большая разница то тогда бы ставил дополнительные реле , или искал де потери , хотя проще поставить доп реле если проводка подуставшая , делается просто, нада пару реле , управление берем с разьема фар и все дела , провода потолще и все гуд, я так лечил свет на пасатах, там на разьеме лампочки всего навсего 10,3V. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taec 0 Опубликовано 27 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 берется просто тестер снимается разьем включается свет и проверяется напряжение при заведенном моторе , для начала я бы проверил еще напяжение на акуме потом на разьеме фар, если большая разница то тогда бы ставил дополнительные реле , или искал де потери , хотя проще поставить доп реле если проводка подуставшая , делается просто, нада пару реле , управление берем с разьема фар и все дела , провода потолще и все гуд, я так лечил свет на пасатах, там на разьеме лампочки всего навсего 10,3V.Большое спосиба за ответ, поправди так и думал, а по поводу ксенонов и новых фар не бюджетно, сновыми правилами ксенон надо ставить в нормальные фары, а в штатных будет слепить, не хочется быть п.....м, подзаработаю денег на Хеллу тогда и ксенон, а вообще с новыми правилами хоч бы так не трогали. http://photofile.ru/users/taec/2475436/836.../#mainImageLink http://www.youtube.com/my_videos BMW for ever Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taec 0 Опубликовано 28 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 На акуме 13,6, на фарах 13. http://photofile.ru/users/taec/2475436/836.../#mainImageLink http://www.youtube.com/my_videos BMW for ever Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 норма С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
