ManowaR 0 Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 (изменено) Выбор пал на компоненты Herz 16см в подиум на двери, пищалки на стойки. Но вот такой вопрос - если брать трехкомпонентные - то среднечастотник предположительно ставить на штатное место в торпеде. В общем вопрос - даст ли какойто толк трехкомпонентная установка при установке в штатное место на торпеде среднечастотника по типу: - как есть, то есть просто втыкнуть, и оно будет играть в воздух - сделать простую коробку из фанеры для него туда малого обьема - просто фанера вырезаная и склееная по краям эпоксидкой. И приклееная к торпеде. Изменено 8 декабря, 2008 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 9 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2008 (изменено) Выбор пал на компоненты Herz 16см в подиум на двери, пищалки на стойки. Но вот такой вопрос - если брать трехкомпонентные - то среднечастотник предположительно ставить на штатное место в торпеде.В общем вопрос - даст ли какойто толк трехкомпонентная установка при установке в штатное место на торпеде среднечастотника по типу:- как есть, то есть просто втыкнуть, и оно будет играть в воздух- сделать простую коробку из фанеры для него туда малого обьема - просто фанера вырезаная и склееная по краям эпоксидкой. И приклееная к торпеде.Отвечаю на вопрос из Лички (там фотки не прицепишь..)Любой трех компонентный - лучше чем двух (в одном классе) Если герц то Какой? Там середин не много, только одна НЕ требует объема - НD500. http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=21521, http://www.hertz-audio.ru/products/energy/...em/esk163l.html - на отражение от стекла, желательно в горизонтали, объем 1л. (такая середина побеждала в у Антона - чемпион Украины 2005г. класс Новичек ЕММА) Но он требует объема - жесткой коробочки из фанеры 10мм. - 1 л. Это все дело намертво нужно закрепить и расположить внутри торпеды. а динамик- напротив выхода из штатного места.2, http://www.hertz-audio.ru/products/hienerg...sk163_3way.html если ты береш трех компанентный с 70мм. то мин. объем 0,5л до 1л. при условии спец подиума. Делают пока несколько видов, наиболее распространенный -на треугольнике регулятора зеркала.Если Ты хочешь купить комплект с 70мм. То у меня под 2108-2109 есть готовые подиумы - середина твитер. В этом Году занял в Одессе - 3е место в классе Мастер 5 каналов ЕММА.Этапы изготовления подиума под 70мм. Сейчас она зафлокирована - черным флоком, материал типа бархат- замша и последняя - подиум на двери 165мм. в кож заме.(кстати, подиумы продаются - всвязи со сменой авто, трахался 1-1,5 года) Изменено 9 декабря, 2008 пользователем Kronos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 9 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2008 (изменено) И ответ на второй вопрос (запитать всё от магнитолы) - от магнитолы можно. но при 2х условиях: 1. Ты покупаешь кросовер, (под 3 компонента) 1 пару выходов(фронт) с башки кидаешь на крос, а на 3 выхода кроса- подключаешь 3 компанента (8 винтов) в кросе всё согласовано - по нагрузке нормально - 4 ома на входе сигнала - как с одного динамика...бошку не перегрузишь. Крос такой стоил при 4,95у.е. - 333грн. типа 65-70 у.е. кстати за 300грн. такую пару кросов(прав. и лев. борт) - могу продать Вторую пару выхода проводов с ГУ (головное Устройство) например кидаеш на овалы с зади или маяковские колонки или просто заматываешь в изоленту... если хочешь звуковую сцену впереди себя любимого (торчу сидеть на концерте спиной к оркестру - это по поводу овалов...) при этом варианте играет качественно но несколько теряешь в мощьности -15-20% или 2. Покупаешь(имеешь) башку - ГУ - пионер 88 или Альпайн 12 / 35 / 53 / 55 / и.т.д. - там стоит процессор с кросами, с задержкой каналов, управлением саба и т.д. и тогда можно мидбас на одну пару (тыл) кинуть. а середины и твитера - через крос запитать от фронта - второй пары проводов. при этом : тыл-мидбас в настройках режишь под характеристики динамиков например 63-(250)500герц, а фронт-серед.твитер- режишь снизу от тех же 250 или 500 и отпускаешь до верха без ограничений (дальше крос разрежит на 2 диап. и отдаст на середину и твитер) берешь характеристики смотришь и режишь настройками - там где уже нет провала. Пример такого 3х комп. комплекта Гертц (тут мидбас 165 L): Настройки - 1 мидбас - оставить там где ровная характеристика, ниже 60гц. брать нельзя там (красный) - резонансный горб значит 60- 500 (при 2х компонентной до 6000 т.к. дальше спад идет, это Элька 165L - жмяканая. простая 165 - тянет спокойно до 8000гц. - то есть отыгрывает середину в двух компонентном ) 2 Середина - спокойно играет от 300гц до 10000 - приблизительно так её и режет кросовер. (или Ты с пом. башки -ГУ) 3 Твитер срезать снизу от 8000гц и отпустить сверху - там провал, но ухо не воспринимает выше 21000-22000 надо учесть что чем выше ты даш коридор мидбасу тем ниже - физически звуковой образ опустится в салоне, середина играет на уровне груди или головы и хорошо , пусть она и отпевает этот диапазон, мидбас - это группа инструментов им хватит от 63 (по бошке срез) до 250. потому и говорю что середину настроить снизу от 250 гц Ну вобщем типа такого.. при других динамиках (или комплекте Гертц, и др.) - другие характеристики и соответственно срезы, поэтому все начинается на бумаге - что? подобрать к друг другу, а потом придумать как это поставить... Я вот непротив этот комплект продать и купить фокал, но дорогой Комплект- утопию берилиум за 13000грн - не потяну - ей объем не нужен (до 0,3л - легче середину притулить) а ту которую могу купить 3000(последний комплект на юге украины) - не могу поставить - т.к. надо в торпеде нового фольца - резать дыру и делать внутри ящик 13л. с лева и справа..в торпеде под середину. Это постоянный поиск компромиса между желанием и возможностью. Грамотная установка - 70% звука... Изменено 9 декабря, 2008 пользователем Kronos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 9 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2008 по дверям установка мидбаса: 1, доварка посадочного отверстия (то насколько будет мягко шататься динамик - на столько и будет потеря в плотности баса) 2. подиум - должен идеально отражать посадочную поверхность (сырая шпакля-стекловолокно через малярный скотч - приминается и даетсяч застыть) 3, весь объем в идеале - не только шумкой закрывается, но и создается фанерными заглушками - жеский корпус (акустический обем) чем мощнее динамик - тем актуальней (доделывал через год) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kym 0 Опубликовано 17 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Выбор пал на компоненты Herz 16см в подиум на двери, пищалки на стойки. Но вот такой вопрос - если брать трехкомпонентные - то среднечастотник предположительно ставить на штатное место в торпеде.В общем вопрос - даст ли какойто толк трехкомпонентная установка при установке в штатное место на торпеде среднечастотника по типу:- как есть, то есть просто втыкнуть, и оно будет играть в воздух- сделать простую коробку из фанеры для него туда малого обьема - просто фанера вырезаная и склееная по краям эпоксидкой. И приклееная к торпеде.Обрати внимание на этот комплект http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2782Будешь собирать по частям, дороже! rezonans@kievnet.com.ua 8-067-444-55-99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
