IvanVK 34 Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Возможно раньше этого не замечал, но вроде было всё нормально с торможением. Езжу я не огресивно, на сухом освальте при обычном торможении вроде бы как всё норм, при более резком блокируется левое заднее колесо, на мокром при этой же ситуации блокируются оба задних колеса, и машина вперёд не заваливается, тотже ефект, какда ручником тормозишь, а при педали в пол, блокируются все 4 колеса, Сейчас когда асфальт покрылся снегом, то при обычном но несовсем плавном торможении, задние колёса блокируются моментально. вакуум рабочий, прокачивали весной, меняли задние тормозные цилидры, провалов в педали нету! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 0 Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Поддерживаю, та же фигня! Раньше не замечал, думал так и надо, сейчас 50% времени езжу на 323ф, 50% на 2108 - очень четко чувствуется что ранний срыв задней оси не дает нормально тормозить. Мощи тормоза и сцепления передних колес хватает с запасом на более мощное торможение, но зад срывается - приходится "абс-ить" тормоз. Что делать? Грузить картошку в багажник? Наоборот, лишний вес только удлинит тормозной путь. Перекидывать аккум в багажник? Насколько поможет? Вроде не так много веса перераспределяется. Карбоновый капот сильно небюджетно ( Или можно перенастроить тормоза? Снять сколько-то усилия с задних... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 (изменено) Ребята есть такое устройство "регулятор тормозных усилий" в простонародии "калдун" юзайте поиск (было несколько тем) и регулируйте Изменено 10 декабря, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Ну вы даёте... Без автомата невозможно использовать все возможности замедления с одними настройками зимой и летом из-за разного коэфициента трения зимой и летом и в следствие чего разной перебалансировки силы тяжести мд осями. Если зимой заносит, нужно отпускать регулятор. Но тогда по суху задние будут слабо тормозить, и машина будет клевать носом. Именно к этому со временем и приходит ситуация с регулятором (отсекются задние колёса). В общем переходить на "зимний" режим регулятора или подождать пока дорога подсохнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Колдуйте с колдуном - верняк! Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 10 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 прочитал я "Руководство по ремонту", и видимо проблема нашлась, у меня просевшие пружины, когда поменяю их, отпишусь о результате. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto-76 0 Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 выбросить регулятор можно,а то меня тормоза жарят-этот долбаный делитель Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 выбросить регулятор можно,а то меня тормоза жарят-этот долбаный делителькласное решение: "Если болит голова нужно её отрубить" Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 5 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 Ну вы даёте...Без автомата невозможно использовать все возможности замедления с одними настройками зимой и летом из-за разного коэфициента трения зимой и летом и в следствие чего разной перебалансировки силы тяжести мд осями.Если зимой заносит, нужно отпускать регулятор. Но тогда по суху задние будут слабо тормозить, и машина будет клевать носом. Именно к этому со временем и приходит ситуация с регулятором (отсекются задние колёса).В общем переходить на "зимний" режим регулятора или подождать пока дорога подсохнет. в каком руководстве Это написано,что регулятор нужно перенастраивать посезонно?А коэфициент трения одинаковый для колес передней и задней оси (если они на одинаковом покрытии),а насчет силы тяжести я вообще непонял.в даном случае нужно правильно отрегулировать регулятор или заменить с последуещей регулировкой.(независимо от сезона) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 6 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 буду менять "колдуна" или ремонотировать (кстате-- ремкомплекты продаются ?) , видимо его заклинило, не реагирует на высоту подвески, хотя должен.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
