andrey5948 0 Опубликовано 17 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 (изменено) Купил за 4 грн. пищик на повороты, думаю как правильно подключить. Понятно, что вопрос ламерский , но все же чтобы не разбирать панель??? Ну минус понятно, а +, если кинуть только на левый, то правый как? У мну европанель, думал разобрать кожух колонки руля. Там на кнопке аварийки, при включении поворотов, должно быть +12, а может и нету... Ехать к электрику - стыд . Куда его втыкать? Изменено 17 декабря, 2008 пользователем andrey5948 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 17 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 на контакт реле поворотников в ЧЯ.... я бы делал так.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2008 на контакт реле поворотников в ЧЯ.... я бы делал так....Этот контакт тянется в том числе и до подрулевоГо выключятеля указателей поворота. Там проще подцепиться зачем тянуть дубль уже существующего провода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nefron 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2008 Я бы к кнопки аварийки подключился, там тоже есть + при включении поворотов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2008 Только сильно не прячь его глубоко. Как правило разумный человек больше 2-ух дней не выдерживает с пищиком, и снимает его нах. 8-067-772-54-51 Вова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 21 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Только сильно не прячь его глубоко. Как правило разумный человек больше 2-ух дней не выдерживает с пищиком, и снимает его нах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 27 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Купил за 4 грн. пищик на повороты, думаю как правильно подключить.А где оно продаётся? Это какойто готовое изделие?Его лучше не на повороты а на сигнал включеных габаритов при открытии дврей и выкл зажигании.Реле поворотов и так громко клацает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman 0 Опубликовано 27 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 А где оно продаётся? Это какойто готовое изделие?Его лучше не на повороты а на сигнал включеных габаритов при открытии дврей и выкл зажигании.Реле поворотов и так громко клацает.Согласен, габариты сложно не заметить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 27 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 (изменено) "А где оно продаётся? Это какойто готовое изделие?" Тогда на РУЧНИК лучше Изменено 27 декабря, 2008 пользователем andrey5948 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K@IIy$T@ 0 Опубликовано 10 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Ау караул нужен срочный ответ.... Сломалась ручка переключения поворотов. Ее както можно зделать, или купить стандарт, или от шевы нива? Если от шевы нивы то какието переделки нужны или в штатное место?????? просто без поворотников плоховато ездить, а что завтра лутше купить незнаю (((( Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
