Игорь84 0 Опубликовано 26 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Сильно гудит отопитель... На 1-ой скорости-норм., на 2-ой-гудит, на 3-ей-вибрирует вся машина.... В чем может быть проблема???? ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 26 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Сними печку ,почисть ,помаж ,подключи к аккумулятору и посмотри что отпущено или сломано. Может просто смажиш движок и все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 26 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Если он звонко тарахтит то это значит что крыльчатка задевает за корпус (центробежного) насоса. Сама крыльчатка устроена оригинальным образом и накрывает почти весь мотор снаружи, крепясь к оси с самого края. Кароче из-за неотбалансированности или прочего, ступица крыльчатки трескается и усеивается несколькими радиальными трещинами, но не разваливается. В результате на первой скорости крыльчатка ещё держится "в куче" а на больших оборотах трещины расходятся и ось крыльчатки уже не совпадает с осью электро мотрора, в результате возникают постоянные вибрации и удары по корпусу. Медицина безсильна, крыльчатка отдельно не продаётся, и склеить её нельзя. (Впрочем как и демонтировать с оси). Нужно покупать новый електромотор в сборе с крыльчаткой. При этом он будет с балансировочным грузиком (скобкой) где надо. У меня такое было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anafema 0 Опубликовано 26 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Сильно гудит отопитель... На 1-ой скорости-норм., на 2-ой-гудит, на 3-ей-вибрирует вся машина....В чем может быть проблема????так же причина может быть в забитом фильтре салона (если такой есть)... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь84 0 Опубликовано 6 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2009 Частично решил проблему: почистил печку-было много сухих листьев. Шум стал намного меньше... ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chalko 4 Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2009 Как чистить печку? Надо снимать панель? ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь84 0 Опубликовано 6 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2009 Нет, не надо.http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara...ntilyatora.htmlТолько я первый и второй пункты не делал, слегка улитку вытягиваешь и чистишь. Весь мусор потом в салон вылетает... ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2009 MotorManiac спс за совет, та же проблема, надо будет занятся.. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
