Слышал, что можно сделать отверстие 1,5-2 мм в самом центре нижней части банки (задней части глушителя), тогда конденсат при глушении двигателя не будет собирается внутри. Не будет ли "сечь" глушитель??? :wacko:
Кто себе так делал? Слышал без отверстия глушак сгнивает за 2 лет
Изменено пользователем andrey5948
нету смысла. конденсат - это не литр воды. достаточно тонкой пленки на стенках глушителя для того, чтобы он поржавел, но через отверстие эта влага не вытечет.
з.ы. не поверите, но этот же вопрос я задавал отцу лет в 12 :lol:
сгниет глушитель или нет - это зависит от его качества, а не дырки
от 2 мм. отверстия в банке наверняка громкость выхлопа не изменится, но вот сама дырка ИМХО может стать лишним очагом коррозии.
Две зимы для стокового глушителя ОК! :)
У меня прогорел вниз - дырочка... а звук! :(
Думаю специально свердлить не нужно - быстрее струхнет...
Вечных глушителей нет - нержавейка тоже прогорает, но чуть дольше :)
Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, которые не позволили бы ему стартовать с Луны, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов для поездки к резервной лунной кабине. /из инструкции к "Луноход-1" на ru.wikipedia/
Ладно Х с ним, поменяю если струхнет, год назад около 90 грн. был.
Хохма была, когда на служебном Фиат Палио (2004, хетч, Бразилия) прогорел. За новый на станции хотели 2100 грн. :lol:, два года назад. На гаражах приварили с какой-то инно за 100 гривно и порядок, до сих пол ни жужу. Но на ТАЗ лучше поменять, слышал, про нержавейку, а СКОЛЬКО стоит?
Год назад, закончилась вся выхлопная (после 4х лет). Взял самое дорогое что было на базаре по 150грн глушитель и резонатор. Обычное стоило в 2 раза дешевле. Разница сразу есть, обычно после первой зимы всё это дело мутнеет и слоится.
То что я купил сверкает как новое до сих пор. Единственное, ржавеют сварочные швы. (там где трубы к глушителям привариаются).
Сколько это теперь стоить будет даже не знаю.
на рабочей 2111 (1.5 16вэ), поменяли их 2, за 4 года. просверлили отверстие 4-5 мм. (сами допетрили). попустило.
это естественно, не надо быть кандидатом технических наук.
сверлить однозначно!
Ну и пусть себе гниет - нам ведь нужен прямоток ))))
машине 10 лет - глушак родной (правда чуток модефицированный))))
Изменено пользователем K@IIy$T@
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
Если глушак грунтован антикоргрунтом (если был ржавый то пару раз преобразователем перед грунтом), и термокраской покрашен, то нихрена ему не будет, а изнутри он не ржавеет, а прогорает, а от прогорания спасёт тока бульшая дырка перед резонатором)) :focus:
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
Накаркал (((( Седня завел авто, слышу как то шуметь стало больше, подошол к глушаку и заплакал - отгорел хвостик, накорню ((((
