Проблема с магнитолой
Это вы наверное туда трубу закинули дюймовую или 3/4)))))
ПС... мож запятую забыли?
Все он правильно написал........а что??? Пугает??? :lol:
Верю что в моторе живут лошади........................
  • Ответов 44
ох тут настрочили)
Купил провод вроде 2.5 квадрата. Протянул напрямую от акума. И проблема решилась!
Все супер!
ето еще не так уж и много)))
у меня и 54 квадрата в машине лежало...
у знакомого 75 кв мм лежит от акума в багажник до дистриба...
Понятное дело что можно положить сколько влезет и сколько машина подымит. А зачем?
Все это можно мотивировать что бы было меньше потерь в кабеле... Но всему ведь должна быть разумная основа...
Если вы хотите использовать кабель в 35 мм2 по максимуму, то наверное не помешает дополнительный генератор...)))) или два три для 54 и 75 мм2)))))))))))
Так что при желании как я и писал, можно и трубу медную положить, но как по мне тут нужно реально обосновать такой диаметр.
Изменено пользователем Demon777
Мой бортовой журнал
... сколько пр-ов физических проводника вы знаете?!
при какой длине кабеля расчитанны эти значения?!
З.Ы. подход простой! Меряем напряжение возле потрибителя (усилителя) и на АКБ - если разница в показаниях есть (на плохих <-читать тонких) она ЕСТЬ! то от кудаж просадки?!
ненадо заниматься демогогией! Всё давно ужО прохаванно и ...
смотрим в правильную табличку
выбираем длину проводника (самая нижняя колонка)
выбираем либо который кабель нам надо по току либо макс ток транспортируемый кабелем !
Это табличка расчёта максимального фюза, но подходит и про транспорт!
она верна для медного проводника (напоминалка- автофан, мистери и т.д. обмеднённый алюминий!!!)
если американские величины вам не понятны вот перевод в метрику))
Ко всему :)
У самого кабель 3Ga :)
  • 2 недели спустя...
Ну если учесть что в свое время с отличием окончил (а не купил как некоторые) электротехнический техникум и ОНАС то наверное кое что таки знаю)))
ПС... а вы простите напряжение возле потребителя в какой момент меряете? Или вы целую диаграмму снимаете? А переходное затухание на соединителях вы тоже учитываете в своих расчетах? А может ну его эти точные науки, будем работать еще проще: греется - значит мало?
ППС... я еще раз говорю что в таких диаметрах должна быть необходимость... Если Вы планируете нагрузить такой кабель по полной, то генератор вам в помощь...))))
ПППС... в одном вы точно правы... не надо заниматься демагогией и прекратим этот не нужный спор.... Хотя если у вас есть желание и далее по дискуссировать лично при встрече, то милости прошу на сходку гига автоклуба))))
Мой бортовой журнал
я вас поздравляю
по теме - чего вы добились в автозвуке?!
знаете ли кто такой Steve Meade ?!
если неначём или неохота провести замеры на усилителе (чем мощнее тем наглядней) тогда вообще ОФФ
совет - посмотрите как делают чемпионы - если нехотите курить многа кукаф + проверять всё на практике
З.Ы. на мощности около 1кВт неспссёт 50мм2 от просадок вот почему и живут хавкеры от 100мм2 на длине до 1метра от АКБ до уся! и притом не 1 а много!
замеряеться на бассовых партиях как провал питания так и клип усилителя
и это не культ канатопровода а необходимость!
З.Ы.зы на гиге небываю, любимая поговорка - умному совет ненужен а глупый им не воспользуеться - исходя из этого спора с моей стороны точно небудет а обсуждение возможно только после тога как вы огласите свою систему в авто )))
С ув. Андрей А.А.
Андрей, а с Вами никто спорить и не собирался...
Читаем немного тему:
Митев писал
лично для себе закинул питание на усь 35 квадратов
Я ответил
Если вы заметили то ))))) в конце обозначает что это не совсем серьезно (шутка)
Макс понял шутку и продолжил тему
.а что??? Пугает???
смайлик как бы сам за себя говорит.
Халк продолжил подымать планочку на 50 и 75...
Понятно что для такого диаметра провода необходимо какое то обоснование... ну тобишь серьезность нагрузки...
Табличка что я привел с данными по проводу как вы понимаете не предназначена для больших нагрузок, и естественно
данные скорее приблизительные... Но достаточные что бы понять каким проводом стоит подключить обычную магнитолку.
Ну и т.д.
Вы же восприняли все как то через чур серьезно или попытались показать свою компетентность в вопросе автозвука...
Ну во первых если бы мне действительно тема авто звука была ну очень близка, то думаю что не пожалел бы средств на
приобретение достойного оборудования... Но мне как и многим автомобилистам достаточно хорошего не громкого звука...
Голова - Clarion 200-й, задняя полка куплена в ладе на артеме, в ней стоят обычные блины, впереди средненькие подаренные
трехполоски... Уж простите если кого расстроил таким бюджетненьким вариантом. Мне хватает с головой...
ПС... А моя не поговорка, а скорее линия по жизни - это прислушиваться ко всем советам, а выводы делать самостоятельно...
Мой бортовой журнал
Много букаФ :wacko: Не понял :)
Но к no_fear всегда обращаюсь за советом, и мне етот человек кажеться компетентным :)
