Чем можно помыть карбы???? типа так
"Simple Green" чем его можно заменить
""Here are the parts going through the first aqueous cleaning process. This process removes oils, greases, dirt, and other stuff stuck to the outside of the parts. The circuits don't get much but a rinse from this process. The solution is Simple Green cleaner mixed at about a 10:1 ratio with water (water is the major). The solution is heated to about 150 degrees and the parts are dropped in for about 15 minutes. Parts will turn dark if you leave them in too long. The rinse is a hot water rinse for several minutes with submersion on the complex parts. Parts are blown dry with compressed air. Simple parts like screws and such don't get blown dry, only vents, jets, bodies, tubes, etc.""
У моего друга очень хорошо удавалось спиртом медецинским промывать карб...
КАРБ ДЛЯ НАЧАЛА НАДА ПРОВЕРИТЬ А ПОТОМ РЕШАТЬ МЫТЬ ЕГО ИЛИ ПРОСТО РЕГИТЬ, ЛУЧШАЯМОЙКА С КАЗБОРКОЙ , ЖИДКОСТЯ ЛЮБЫЕ , РАСТВОРИТЕЛЬ, ВИНС, ИЛИ ОБЫЧНАЯ ЖИДКОСТЬ В АЭРОЗОЛИ ДЛЯ КАРБОВ.
Ну чтобы карб на сковородке кипятить, я такого ещё не видел :huh:
Карбюраторщики моют щёткой в растворителе №685 (номер не помню, но подходит любой из автомагазина, пол литры).
Но это крайний случай, последние 2 чистки у меня были "экспрес" методом (оба раза помогло).
Специальный аэрозольный балончик для промывки карбюратора ЛукиМолли.
Юзаю данный сабж ТЫЦЬ
Старый трюк. Полпачки порошка в кастрюлю и карб по частям туда же (без пластмассы) и на огонь. Через часик самые толстенные лаковые отложения снимаются легко кисточкой под струей воды. Порошок нужен самый дешевый, т.к. одинраз сварил в том что с фосфатами - капельку поело металл (на фотке видны белые пятнушки. Внутри всё о.к.
