taras_kh 2 Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Случайно наткнулся на сие чудо росавтопрома.А чего наткнулся, у Самары 2 нету света не ближнего, ни дальнего.И лапочки модные ставил, и уже валяются модуля гелловские, но ничего не придумал с коректором.И шо я вижу на московском сайте, теперь сушу могзи сколько сие стоит и как заполучитьОписаниеБлок-фара 33/331.3775 разрабатывалась специалистами фирмы для тюнинга автомобилей ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ 2115. Блок-фары 33.3775 (правая) и 331.3775 (левая) предназначены для освещения полотна дороги и выполняют функции огней: переднего габаритного, дальнего света, ближнего света, переднего указателя поворота и устанавливаемые на автомобили семейства ВАЗ и другие транспортные средства, работающие в условиях умеренного и тропического климата. Устройство. Блок-фара состоит из: 1. оптического элемента ближнего света проекторного типа; Оптический элемент установлен на шаровых опорах в корпусе, что позволяет проводить регулировку светового пучка в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 2. рефлектора дальнего света свободной отражающей поверхности, выполненного из термостойкой пластмассы; Рефлектор установлен на шаровых опорах в корпусе, что позволяет проводить регулировку светового пучка в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 3. корпуса фары, выполненного из полипропилена; В корпусе установлены шаровые опоры отражателей, регулировочные винты, жгут проводов с колодкой, крышки для доступа к лампам. 4. маски, вмонтированной в корпус; В наружной части маски выполнены рассеиватели указателя поворота и габаритного огня. 5 ударопрочного поликарбонатного рассеивателя с кремнийорганическим покрытием, препятствующим абразивному износу рассеивателя; Рассеиватель соединен с корпусом при помощи клея. Место соединения рассеивателя с корпусом герметичное. Конструкция блок-фар позволяет производить: а) Регулировку светотеневой границы ближнего света в вертикальной плоскости ±3˚ и горизонтальной плоскости ±2˚. б) Регулировку светотеневой границы дальнего света в вертикальной плоскости ±3˚ и горизонтальной плоскости ±2˚. в) корректировка светотеневой границы ближнего света в вертикальной плоскости, в зависимости от загрузки автомобиля, осуществляется с помощью штатного гидрокорректора фар. СЕРТИФИКАЦИЯ Нанесенный на блок-фаре знак допуска к эксплуатации Е22 свидетельствует о ее соответствии международным ПРАВИЛАМ ЕЭК ООН, что подтверждается сообщением об официальном утверждении, сертификатом Госстандарта и результатами испытаний проведенными в НИИ Автоэлектроники г. Москва. Блок-фару отличает: - Оригинальный дизайн. - Конструктивно фара выполнена в виде моноблока с раздельными оптическими элементами (отражателей ближнего и дальнего света, габаритного огня, указателя поворота), что является принципиальным отличием от штатной оптики. - В качестве источника ближнего света используется элемент проекторного типа с эллипсоидным отражателем и линзой из стекла. Это позволяет значительно улучшить светотехнические характеристики изделия и увеличить ширину светового пучка. Соответственно улучшается видимость обочин и поворота дороги, растет равномерность освещения и увеличивается дальность видимости дороги, а в целом, улучшается комфорт и безопасность при управлении автомобилем в темное время суток. - Применение рассеивателя из поликарбоната марки MAKROLON (фирмы BAYER) с кремнеорганическим покрытием значительно повысило устойчивость фары к ударным нагрузкам, а также исключило разрушение рассеивателя при резких тепловых ударах. - Использование в конструкции современных материалов, позволило сделать фару легкой. - Для повышения сопротивления ударным воздействиям, корпус выполнен из качественного полипропилена с увеличенной толщиной стенок. - Усиленная конструкция крепления внутренних элементов, позволила получить повышенную устойчивость к вибрации. Как следствие вышеперечисленного, фара успешно прошла виброиспытания. - Надежное крепление к элементам кузова автомобиля обеспечивается за счет применения кронштейнов повышенной жесткости. - Повышенная защита от проникновения воды достигается за счет применения защитных крышек с толстой резиновой прокладкой. - Габаритные и присоединительные размеры полностью соответствуют посадочным местам штатной оптики автомобиля, что позволяет быстро и удобно установить блок-фары. - Все электрические разъёмы полностью совместимы со штатной электропроводкой автомобиля. - Блок-фара представлена в 2 видах: с хромированной и черной маской. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 я бы сам делал бы на лизах хела... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 если будеш брать то только чёрные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashog 0 Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 На Российских форумах это уже баян, светят достаточно хорошо, но много у кого плавились стекла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TRAKTOR 0 Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 На Российских форумах это уже баян, светят достаточно хорошо, но много у кого плавились стекла.+100 У знакомого стояли такие на 13ке,расплавило стекла от ксенона,а один паренек купил на 14ку ангельские зори с натуральным стеклом!Вот такие и надо искать,а не с пластиком! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taras_kh 2 Опубликовано 30 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Я не понимаю как от ксенона могут стекла поплавится - там холодное свечение? Родное стекло тоже пластик. Тогда другой вопрос. Кто видел 13-е стекло фары прозрачное? Потому что если ставить модуля, то мне не хотелось чтобы они забивались грязью. Или же второй вопрос у меня есть модуля ближнего Геловские диапетром 50. Могу ли я их поставить в бампер вместо противотуманок, никто не знает как они буут светить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 у ксенона на тепло идет всего 5%, у простой лампы от 45 до 55%. так шо хтота тут гонит Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashog 0 Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Я читал что плавятся от обычных ламп, причем на ура.Блин ссылку ща найду, не давно смотрел эту тему.Вот читайте - Оптика АвтоИнтерСвет на Самару - 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taras_kh 2 Опубликовано 30 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Понял, значит будем с Хеллой заниматся актом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 От обычных, повышенной мощности - вполне. От ксенона - никада. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
