ZTVR 0 Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 (изменено) Підскажіть чим відрізняється коробка від 2108 4 передачі від коробки 2110? тим що там є 5 передача я знаю!цікавить чи можна коробку старого заразка поставити на інжекторну машину і чи там є всі відповідні отвори під датчики?? Изменено 16 февраля, 2009 пользователем ZTVR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 на 10-той стартер на 2 шпильки, на 08 3 шпильки, сцепление , датчики ???? датчик скорости , так он ставится без пробле м на 08, в 4-рех ступке есть все отливы , нада тока направляйку запресовать под виксатор, шарик и пружинку фиксатора , выбор,шток 5 передачи, вторичный вал заменить под 5-ти ступку , 5 тая передача , муфта , синхрон, шайба валов , 4винта с шайбами , толстая шайба 5 той , триугольная шайба муфты ,вилка 5той,винт с гровером вилки, кронштейн троса сцепления , сапунчик и установить его,вродь все , но мож че упустил. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 (изменено) Вот тока мне magellan переделывал 08 коробку из 4 ст в 5 ст с заменой ряда и почти всех потрохов, то вышло 2000+грн на одни запчасти помимо собственно ряда(3100). Изменено 16 февраля, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 на 10-той стартер на 2 шпильки, на 08 3 шпильки, сцепление , датчики ???? датчик скорости , так он ставится без пробле м на 08, в 4-рех ступке есть все отливы , нада тока направляйку запресовать под виксатор, шарик и пружинку фиксатора , выбор,шток 5 передачи, вторичный вал заменить под 5-ти ступку , 5 тая передача , муфта , синхрон, шайба валов , 4винта с шайбами , толстая шайба 5 той , триугольная шайба муфты ,вилка 5той,винт с гровером вилки, кронштейн троса сцепления , сапунчик и установить его,вродь все , но мож че упустил.Тама еще маховик другой. Если инж машина 2110-12, то нада маховик переточить под 08 венчик и приделать кронштейн троса сцепления от 2110, так как он являеться кр-ном левой подушки двигателя, а если 2108-15, то станет без переделок 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 я строю інжекторний мотор на базе мотора ваз 21083, і головне шо цікавило чи не потрібно мені міняти коробку на новішу для того щоб там працював інжектор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
