ArtemK 0 Опубликовано 13 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 проверь еще не подсасывает ли воздух вакуумный усилитель тормозов: скнуть шланг с ВУТ и заткнуть пробкой - если дергаться перестанет, то ВУТ - негодній, поменять. У меня такое было - как раз 3й и 4й не работали(они ближе к штуцеру) на холостых из-за лишнего воздуха. и еще может быть негерметичный вакуумный ругулятор ОЗ, но там подсос воздуха обычно гораздо меньше.Спасибо!Блин, замерил расход от полного бака до заглохания, получается 43 литра на 560 км. По трассе в основном, 100-110 км\ч - но немного и города, совсем чуть чуть - километров 30-40. Расход получается 7.6 л\100 км.МНОГО!Повторюсь: идеал для загорода - 6.3-6.5 литров на 100 км.Я тут тоже подумал об этом вакуумном регуляторе на трамблере, а точнее, про шлангочку, которая от него к карбу. Как-то хило она крепится - совсем слабо, без хомутов, резиновая, при легком усилии - легко снимается.Хочу силиконовую поставить жесткую, зацепить и намертво чтоб сидела.ВУТ в автосервисе проверяли, работает нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 13 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Не занимайтесь ..уйней,,товарисчи! Расход упадет на литр а динамика упадет на 1,5-2 секунды. ГБО рулит! Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ArtemK 0 Опубликовано 14 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 В общем, ребята, как я в конце всех концов и предполагал - это была шлангочка вакуумного корректора.СКОЛЬКО ПРОБЛЕМ принес мне этот горе-моторист, к которому я обратился для замены прокладки головки!Не дай вам Бог попасть в такую же проблему, как и я! Искренне желаю!Я сегодня утром вспомнил - ему тогда не понравилась старая шлангочка и он пошел и нарыл у себя кусок другой шлангочки, но у нее внутренний диаметр был очень большим и она еле-еле держалась на карбюраторе и на вакуумном корректоре . Я тогда ничего не понимал, что там за шлангочки и для чего они нужны, мне было безразницы. Вот я с ней и ездил все время.А сегодня зашел в автомагазин и спросил эту вакуумную шлангочку.Я был поражен размером внутреннего диаметра!1.5-2 мм!! против стоящей 4 мм.Короче, поменял шлангочку, завел, работал-работал, потом раз и обороты упали как-то резко.Отрегулировал ХХ, поправил зажигание до +1 (до этого было +1.5, но напрягала детонация при нагрузках) и поехал.10 литров на 155 км по трассе от заглохания до заглохания, по канистре наливал, при скорости 100-110. Это 6.5 л\100 км.Из-за вакуумного корректора получается расход может измениться от 7.8 до 6.5 л\100 км. Круто!И теперь при разгоне я не слышу з-з-з-з из глушителя, как слышал до этого, а сейчас слышу у-у-у-у, то есть чувствуется смесь.Я однажды писал тут - было дело как-то по волшебству однажды 6.6 по трассе выскочило, но это потом прошло, и опять стало 7.8! Теперь уже разобрался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS_BER 3 Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Пол года назад купил восьмерку 1.5, карбюратор стоит обычный 83-ий, компрессия более/менее в норме: 13, 12.5, 12.5, 12. По трассе расход средний 6.5 - 7 при 110 - 120 на 5-ой, при 90 - 5.8 л. (замерял от бустого бака к пустому). По городу 10 - 11л, стиль езды средний, используются в основном 2-ая и 3-ая передачи, 4-ую просто негде воткнуть Это нормальный расход по городу или нужно уменьшать? ВАЗ 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ArtemK 0 Опубликовано 13 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) Пол года назад купил восьмерку 1.5, карбюратор стоит обычный 83-ий, компрессия более/менее в норме: 13, 12.5, 12.5, 12. По трассе расход средний 6.5 - 7 при 110 - 120 на 5-ой, при 90 - 5.8 л. (замерял от бустого бака к пустому). По городу 10 - 11л, стиль езды средний, используются в основном 2-ая и 3-ая передачи, 4-ую просто негде воткнуть Это нормальный расход по городу или нужно уменьшать?Ты прям меня копируешь.Мне аж на душе спокойно стало немного.Веришь, у меня точно также!Я замерял по бутылке.У нас город (Кисловодск) гористый - 4-ю включаю только по большим широким улицам.по трассе при 90 получается 5.8-6.3(если на подъем).Но проблемка осталась с городом и в жару.По бутылке - 2 литров хватает на 25-27 км! Это 8 литров\100 км получается.По баку - 10-11.По трассе - если через бак - то 6.5-7, если по бутылке - 5.8.Уже надоело, голова болит от этого всего, взял, отключил обратный шланг, тот который в бак возвращается после карба - щас без него ездию, но толку нет. Мне кажется это надо всю топливную систему перебирать - начиная от горловины, продолжая конденсатором, заканчивая подающим и обратными металлическими трубками.Еще прикольно - машинке стоит постоять на палящем солнце 2-3 часа или поездить под ним - из 10 литров - литра три как не бывало! И хватает после этого "этих заправленных 10 литров" на 70-80 км.Вот хочу выбрать время, набраться смелости, заехать на яму и все отвинтить и наверное поменять все нафиг. (хотя бак новый - уже присматривался). Где-то собака все-таки зарыта, это не дело. Изменено 13 апреля, 2009 пользователем ArtemK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Пол года назад купил восьмерку 1.5, карбюратор стоит обычный 83-ий, компрессия более/менее в норме: 13, 12.5, 12.5, 12. По трассе расход средний 6.5 - 7 при 110 - 120 на 5-ой, при 90 - 5.8 л. (замерял от бустого бака к пустому). По городу 10 - 11л, стиль езды средний, используются в основном 2-ая и 3-ая передачи, 4-ую просто негде воткнуть Это нормальный расход по городу или нужно уменьшать?Ну так я бы даже сказал хороший росход. Че вам не нравится? Еще прикольно - машинке стоит постоять на палящем солнце 2-3 часа или поездить под ним - из 10 литров - литра три как не бывало! И хватает после этого "этих заправленных 10 литров" на 70-80 км.Вот хочу выбрать время, набраться смелости, заехать на яму и все отвинтить и наверное поменять все нафиг. (хотя бак новый - уже присматривался). Где-то собака все-таки зарыта, это не дело.Т.е. гдето испаряется? Нипонял. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Пол года назад купил восьмерку 1.5, карбюратор стоит обычный 83-ий, компрессия более/менее в норме: 13, 12.5, 12.5, 12. По трассе расход средний 6.5 - 7 при 110 - 120 на 5-ой, при 90 - 5.8 л. (замерял от бустого бака к пустому). По городу 10 - 11л, стиль езды средний, используются в основном 2-ая и 3-ая передачи, 4-ую просто негде воткнуть Это нормальный расход по городу или нужно уменьшать?Расход действительно приемлемый - согласно паспорту. У меня старушка 1,3 карб.: по трассе 5,6-5,8 (5-я прд. ~110-120км/ч), по городу к 9-10л. подходит. Могу порекомендовать, но за изменения не ответственнен Трубку ускорителя со второй камеры проворачиваешь в первую и отстраиваешь, чтобы струя бензина била не по стенкам, а непосредственно в пространство диффузора. В результате и динамика (не значительно) поднимается и расход падает. Вот такой сам склепал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ArtemK 0 Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Т.е. гдето испаряется? Нипонял.Ну да.Буду искать причину.Вот сегодня съездил на дальняк - намотал 500 км за 35 литров.Это 7 литров получается. Много. Ехал 100-110 на 5-й, на спусках до 130 несколько раз, но это ерунда.Вот разберусь с другими бытовыми делами и займусь баком и всем остальным. Без бака тоже можно ездить временно - по бутылке. Даже экономней получится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 (изменено) Вот сегодня съездил на дальняк - намотал 500 км за 35 литров.Это 7 литров получается. Много. Ехал 100-110 на 5-й, на спусках до 130По книжке при 120км/ч должно быть ок 8.2, вроде...Я вообще при расщетах поездки считаю по 10л /100км, а если ментше ну и хорошоВидимо вы хотите шоб машина брала бензина как мацацикл... Изменено 14 апреля, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS_BER 3 Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 Вот народ просто говорит и пишет, что расход по городу 8 - 9 максимум, ну а у меня 10 - 11. Трасса меня устраивает, ну а город великоват наверное из-за частых остановок и разгонов (хоть и средний стиль езды), ну и езда на пониженых передачах. ВАЗ 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
