Не работают стопы (лампы нормальные)
Всем привет! Кто может подсказать, по какой причине могут не работать стопы? С лампами все нормально. Подозреваю, что предохранитель вылетел, но не могу понять по карте блока, какой именно отвечает за стопы.Какой менять? Машина - лада 13-я.
Все остальные светоосветительные приборы работают. Недавно снимал панель приборов (менял лампу подсветки спидометра). Мож оборвалось что-то?
Просто стремно без стопов ездить, да и сам знаю, каково ехать за машиной, у которой стопы не работают. Спасибо за помощь!
Под педалью тормоза есть кнопка!!! У меня на 8-ке два раза ломалась! Посмотри думаю у тя таж проблема! :pardon:
Смотри все и меняй перегоревшие (если есть такие)... Изменено пользователем Dim.on-zt
Спасибо за наводку! Я чего-то про кнопку и не подумал. Короче, вышел во двор, несмотря на ливень, залез смотреть эту хрень. Кнопка-то рабочая, а вот клемма одна, которая туда подсоединена, отошла! Теперь все работает!
Еще раз спасибо!
Изменено пользователем Lemonn
