Serg Martin 1 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 Без подсоса на холостых не работает, с полностю витянутым работает и глохнит. Если без подсоса трогатся глохнит. Резко нажать на педаль газа без подсоса дергается и глохнит.Если ехать на подсосе с газом впол потом убрать подсос не скидывая газа падают обороты. И вобще едит если газ впол. Ездил все було нормально давал обороты передически, а это тоже газанул полностю первая, втораю, третяя и после этого резко стала так работать, раньше все работало нормально. Подскажите пожайлуста в чем проблема. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 Без подсоса на холостых не работает, с полностю витянутым работает и глохнит. Если без подсоса трогатся глохнит. Резко нажать на педаль газа без подсоса дергается и глохнит.Если ехать на подсосе с газом впол потом убрать подсос не скидывая газа падают обороты. И вобще едит если газ впол. Ездил все було нормально давал обороты передически, а это тоже газанул полностю первая, втораю, третяя и после этого резко стала так работать, раньше все работало нормально. Подскажите пожайлуста в чем проблема. быть может сорвало крепление троса подсоса и газа??или просто лопнул трос?открой капот и смотри на места крепления троса,а друг пусть пару раз вытянет подсос...а потом пару раз понажимает на педаль газа.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 быть может сорвало крепление троса подсоса и газа??или просто лопнул трос?открой капот и смотри на места крепления троса,а друг пусть пару раз вытянет подсос...а потом пару раз понажимает на педаль газа....С тросиком газа и подсоса все нормально. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 думаю заправился где-то неудачно с карбюратором что-то, когда чистил последний раз? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 снять почистить, перебрать , поставить отрегить С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 снять почистить, перебрать , поставить отрегитьЧто именно почистить? "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 (изменено) Что именно почистить?на словах сложно, в общем нужно снять верхнюю часть и насосом продуть "жиклерчики"... лучше поехать к карбюраторщику... Изменено 7 марта, 2009 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 Насосом - это , но если больше нечем, то . И когда будешь продувать, то где мембраны поотпускай, шоб воздухом не порвало. И луче всетаки снять, а не на машине, если всетаки сам решиш... У меня похоже было когда датчик Холла навернулся... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
