Кто производитель?
копия ТМ, а кто его делал ХЗ, наверное и Антон не знает :)
если второй нормальный то видимо проблема была не в крабе, иначе бы порвало сначала резинку :ph34r:
видимо так варили или железо такое, бордюров и ям таких что б он от нагрузки лопнул не было, я аккуратно езжу на счёт ям
  • Ответов 675
Пришла весна ? начнём.... начал с наболевшего, кулиса , всё никак не мог решить как и сам её доработать.. Карданчик от калины установлен наверное лет 10 назад, а остальная часть кулисы
метал на поварку, почти вся левая нижняя часть на замену пока что ещё ничего не приваривал, всё ещё крамсаю
после аварии поворотник был сильно повреждёт и алю плата на которой держались диоды ДХО и поворотника искарёжило, диоды осталсь целы. решил я сделать новую планку заодно переделать принцип работы поворотника с ДХОшкой + добавить диодов к поворотнику
раньше при включении поворота ДХО не гасло? теперь будет гаснуть на время роботы поворотника + добавится режим габаритов, ДХО будут работать на минимальной яркости.
Ну авария в правую сторону могла добить краба.
ВАЗ 21083
по логике не должна была его добить, так как я не колесом бортонулся и кузовом, вот если б в бордюр влител тогда логичней былоб, ну да ладно, спишим на брак и хлипкий метал.
доделал поворотник...
это релюшка с конденсатором для задержки отключения реле
еле всё это впихнул в поворотник
сейчас стёкла в поворотниках жёлтые, вышло типа американ стайл ДХО, нужно купить прозрачные, тогда будет феншуй
  • 3 недели спустя...
Прочитал на одном дыхании ! Вот кому надо в КБ Автоваза !
0976079544 0954316331
  • 5 месяцев спустя...
пришло время возвращать родной 1.3, но малёха с дороботками...
собрал блок, всё помыл, очистил каналы коленвала от нагара, коленвал стандартный, всё в родном размере, это после 150т км пробега.
блок теперь с маслофорсунками, облегчённые шатуны 2110 под плавающий палец, доработынные поршня под этот палец.
масло насос 2112 под ДПК, помпа лузар турбо
ГБЦ, головка родная, доработанная, увеличены каналы, принудительная смазка толкателей клапанов, почти Т-образные клапана, распредвал ОКБ 52, шлифованная плоскость.
Изменено пользователем IvanVK
красотищще!) давай собирай уже) меня через месяц тоже такое ждет)))))
з.ы. когда за динамо-ключем поедем, я тебе вчера звонил ты трубу не брал :pardon:
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
соединил блок с коробкой и давай затягивать двиг под капот, вот такой приспособой...
прикрутил "голову" и всё остальное инжекторное
Осталось приделать тросик газа, он остался карбовый, а кронштейна тросика инж у меня нету, но то дело на 5минут со сварочним аппаратом и болгаркой, а потом разбираться с установкой проводки и мозгов под торпедой и их подключением в общую сеть.
красавчик!
как всегда все аккуратно :good:
та то мелочи жизни :D
