стой ровно...
Ты реально не прав!
Из всей системы паук наиболее важен.
Он один без чиповок и остального добавляет +-3-5 л.с. (на стоковом движке)
+ до 10 н.м. крутяшки!!
Это проверенно не одним десятком спортсменов и не одной сотней других самар.
Ввари кусок трубы и не морочь голову. На сток моторе один фик толку нету от жуков, пауков и пороч выхлопных насекомых...
Кстати сгниет на газу паук быстрее...
Бубнение прямотоков через 2 дня будет токо нервировать...
Я лично сторонник тихих выхлопов.
По поводу звука скажу так:
Я поставил полную систему прямоток!
При установке попросил чтобы работала как можно тише.
И мне поставили большой глушитель и шумоизолирующею насадку.... и ВСЕ :)
Просто мне рассказывали что каждый 2й просит чтоб как можно громче :( (колхоз, мля)
1. Звук на холостых не отличишь!
2. При слабом нажатии на педаль слышно только тихое урчание!
3. До 2500 вообще звук как у дизеля (низкий, тихий)
4. Если газ в пол - то появляется сильный ровный звук средних тонов (как у 2.0 или 2.5).
5. Ну если газ в пол к 5000, да, рычит громко, но приятно!
а по поводу газа чесно говоря бред...
1. Температура сгорания ниже (соответственно и выхлопной смеси)
2. Степень сжатия меньше
3. Наличие тяжелых примесей ниже
одно скажу, на газу прибавка мощности будет менее ощутима (а без толкового чипа вообще)
степень сжатия -это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания(константа) и не зависит от вида топлива. может имелось ввиду выше октановое число?
Имелось в виду степень соотношения топлива \ воздуха, а также обьем смеси при такте сжатия (перед детонацией), да и октан число тоже...
Но єто не так важно :)
Ты реально не прав!
Сам ты неправ. Ты шо думаешь у меня паук не стоит???
Ну скока раз говорить одно и тоже - ну не стоят для стокового мотора 5-7 лошадей 1000-1500 грн. Для доработанного - другое дело.
Второе - по поводу газа не спорь пожалуйста - температура горения мож и ниже - а вот то шо газ догорает в коллекторе - факт. Причем чем позже углы - тем больше дрогает. ну физика горения у него такая)))
3-е - учи матчасть. степень сжатия имеет четкое определение - это азы двигателестроения...мож сначала подучишь это, а потом будешь браться за волновые поцессы в выхлопе))))))
Какие нафик примеси?????ферроцен имел ввиду))). так он наоборот препятствует прогару труб - водяной конденсат не контактирует с открытым металлом.
кароче перед тем как искать соломинку у другого в оке - вытащи бревно со своего)))) (без обид)
Да какие обиды, у нас дискуссия :)
1. Тюнинг выпускной системы для того и проводиться, чтобы больших затрат добавить +-5л.с. не влезая в движок (и т.д)!
2. Для догарания газа в коллекторе сушествует специальная штука - пламегаситель! http://voron.com.ua/catalog/plam/
3. Я мож не силен в теории, но с практикой знаком давно... Лишь попытался обьяснить людям что ЧИСТО на газ нет пантов менять выхлоп!
Прицепились с этим газом.... "НАЛЛИЧИЕ ПРИМЕСЕЙ НИЖЕ" и подразумевает меньший износ.
