Респект пипл!
Народ, нужен дельный совет!
Был у карбюраторщика, на всяк случай по-мерял компрессию, год назад (даже больше) была 11,12,13,
а сейчас 9,9,10,10. Движка 1,3 (2108 немка) масло полу синтетика Тексико Халволайн.
движка прошла больше 300,000, менялись кольца и клапан (так как прогорел), масло практически не ест (примерно 1Л на 12,000-14,000). мнение друзей и знакомых разбегаются, одни коворят забрызгать "кисоном" другие добавить присадки хадо, другие перейти на минералку (так как заводом предназначена минералка). короче в заблуждении.
посоветуйте плиз что то дельное.... заранее благодарен :ph34r: !
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
  • Ответов 30
а масло тут при чем?
Клапана пробуй регулировать. А вообще мож купить у меня двиг 1.3, дешевле обойдется капиталки.
для меня тоже тема актуальна, но ситуация немного лучше разброс 10-12. была идея влить ХАДО, но мнения слишком неоднозначные, да и цена недешевая. Пока все еще езжу на полусинтетике, но наверное залью минералку, моя логика - минералка погуще, знач немного подтянет компрессию, да и дешевле
А по хорошому, надо собирать баблосы на капиталку, полюбому
ну если залегли кольца если то можно пробывать голд озерол кажется...у меня товарищь вечно на таком виснет...
минералка не гуще. Учим матчасть, вязкость определяется классом вязкости SAE.
именно, вязкость определяется класом, как-то не встречал минералку 0W40. а вот синтетики вагон, к тому же "Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью."
отсюда и моя вышеизложенная логика
насчет матчасти, думаю вы зря это сказали :pardon:
обозначение 0w-40 значит, что масло всесезонное. 0w - это вязкость при низких температурах, а 40 - при высоких. Соответственно масло 15w40(минералка) и 0w40 (синтетика) при высоких температурах будут иметь одинаковую вязкость (другие отличия свойств синтетики сейчас не учитываем). Добиться от минерального масла высоких характеристик при низких и высоких температурах одновременно — невозможно. Поэтому и нет минеральных масел 0w40.
Изменено пользователем ZZ-top
Мож. у карбюраторщика компресолметр горбатый...))))) 1л масла на 12000 км пробега - это дохрена. Процентов 90 что кольцам пипец. меняй их нафик. И пробег то уже соответствующий. То уже не езда. Че не чувствуешь, что низа пропали на машине. А та смотри сам. Масла менять до одного места.
Есть ли дым из трубы при холодном пуске (2-3 сек идет сильный, а потом меньше). если да то за работу.
Ыыыы... а как тебе литр масла на 8000км пробега? :pardon:
Машнка новая (сейчас 34к пробега), был месяц в котором частенько катался в Одессу и по трассе тапочку придавливал хорошенько. За тот месяц долил литр масла :blink: (Castrol 10w40). Уже третий раз лью Aral 5w40, синтетика и от смены до смены не доливаю ни грамма. :rolleyes:. Так что все зависит еще от качества масла, если залить какую-то бадягу, то оно и 2 литра можно доливать за период.
