Барахолка Днепропетровская
почему нельзя укорачивать?
Наверное, чтоб руку сильно не вытягивать вперед, когда 1-ую включаешь, да путь правой руки с руля на рычаг и обратно короче.
Вот достать бы еще чертежики "домика" :rolleyes:
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
  • Ответов
Не надо этого делать! По-моему, он даже коротковат. Где-то 10см не хватает по длине, и соединение с втулочками на 5см вверх бы :rally:
Если Гарри добавить к рычагу еще 10 см, то ручка будет в районе плафона :rolleyes:
СПАСИБО Garri-g за стартер! проверели все работает как часы!
Garri-g от меня ещё одно отдельное спасибо,стартер действительно работает отлично))))
Да кстать вопросик есть,читал на Лада форуме про калиновский карданчик,на кулису.Так вот,почти все говорили,что пришлось карданчик подрезать(но об этом говорили обладатели 10го семейства).Как дела обстоят с установкай на 8ку,подрезать надо или нет?
Если позволите отвечу Я :rolleyes:
Ставил уже две коротких кулисы+кардан от калины. везде подрезал кардан. По месту сам увидешь, ничего сложного
Atom.DP стаивл на обыкновенную кулису и нечего не подрезал!
У меня поставили (на родную кулису) и не подрезали!
Под короткоходку резать полюбому!
Заводно и 2й сальник кулисы воткни!
почему нельзя укорачивать? я себе еще год назад сделал 3-4 см и в руке лежит обалденно!
Дело в том, что имеет значение угол сгиба руки в локте в момент переключения!
Надо чтобы угол был равен +-90* (т.е. рука согнута в локте на половину).
Потому что при такой позииции прикладывается максимальное усилие при минимальной нагрузке на кисть!
Где-то видел, посмотрю...
почитай это:
Короткоходная кулиса
Ну с дуру можна и х..... сломать :lol:
Шучу)))
Если не хош резать, теоретически можна засунуть до упора карданчик в тягу кулисы, но как ты её потом будешь регулировать???
Хотя я понял ты на СТО буш делать...
markos вот посмотри чел продаёт двигло на форуме
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=41264&hl=
цена вро де неплохая, щас помоему запчасти обойдуться дороже, не считая работы !!!
спасибо! тока время там Сегодня, 14:49, а я в это время блок на расточку отвез :)
так что вопрос с поршнями вопрос актуален.
Atom.DP, скинь свой телефон в личку
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
зачем на СТО если есть гараж с ямой там делов на 5 минут с перекуром)
Гость
